InterClient & Java applets
Возникает проблема с подключением из апплетов к ib через interclient. CommDiag выдает следующее: Версия InterClient: 2.0.1 Test Build, вариант Клиент/Сервер InterClient compatible JRE versions: 1.3 InterClient compatible IB versions: 5, 6 Имя драйвера InterClient: interbase.interclient.Driver Протокол InterClient JDBC: jdbc:interbase: Версия протокола InterClient JDBC: 20001 Дата окончания действия InterClient: нет Проверка URL базы данных jdbc:interbase://hostname/x:/path2db/dbase.gdb. ** Произошла ошибка или возникло исключение ** java.security.AccessControlException: access denied (java.lang.RuntimePermission accessClassInPackage.sun.io) ***** Обнаружена проблема при установке! ***** Фишка в том, что interclient в classpath прописан верно и обычное консольное приложение нормально работает( вот только с русскими кодировками проблема ) Написал собственный апплет. При подключении драйвера в строке Class.forName("interbase.interclient.Driver"); выскакивает исключение ClassNotFoundException. Если кто знает в чем тут проблема, помогите пожалуйста!!! Заранее благодарю… ... |
| 13.04.2003, 15:07:06 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580646]: |
60ms |
| others: | 237ms |
| total: | 369ms |
