Internet и Interbase
Народ подскажите пожалуйста как создать клиента соединяющегося с базой Interbase через интернет, какие технологии существуют для этого и где можно найти доку на эту тему. Заранее благодарен. ... |
| 20.03.2003, 11:31:24 |
внешний IP адрес и открытый порт IB вот и все технологии.... ... |
| 21.03.2003, 03:16:45 |
Уважаемый StarWind, я примерно педполагал что: >внешний IP адрес и открытый порт IB вот и все технологии.... А можно чуть по подробнее ? ... |
| 21.03.2003, 12:14:18 |
а что тут подробнее? открытый порт IB на firewall реальный IP адрес у сервера IB и все, хотя я наверное повторился.... но тогда может с этими словами обратится к людям которые у вас занимаются сетью... Если ей же и вы предполагаете заниматься, то НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую прежде почитать хотябы что-то. реальный или внешний адрес, это значит чтоб вашу машину под этим адресом видно было в инете.в строке соеденения пишется все тоже самое. Если у вас есть настроенный DNS, то можно обращаться по ПОЛНОМУ имяни машины ... |
| 24.03.2003, 03:32:58 |
Спасибо за разъяснения. ... |
| 24.03.2003, 10:36:34 |
А как насчет защищенности всего этого хозяйства? Если, например, связь порвется или кто другой попытается пробиться к базе. Тогда информации - кирдык получается? ... |
| 12.04.2003, 11:57:24 |
>А как насчет защищенности всего этого хозяйства? >Если, например, связь порвется или кто другой попытается пробиться к базе. >Тогда информации - кирдык получается? защищенность при этом весьмаааааа проблематична..... ... |
| 13.04.2003, 01:12:36 |
защищенность..... ну можешь попробовать взломать IB сервер.... если удаться напиши. Взломать пользуясь непосредственно коннектом к серверу ... |
| 14.04.2003, 03:22:58 |
А как это все осуществить, чтобы клиента не ставить, а обычным Explorer-ом смотреть ? Что на сервак добавить нужно ? Кто занимался подскажите. ... |
| 14.04.2003, 08:49:15 |
Установить интернет-сервер и написать софт на php или asp ... |
| 14.04.2003, 10:30:15 |
Цепочка такая: Браузер (IE, Opera...) -> Веб-сервер(Apache, ISS...) -> Веб-клиент (пишется самим на PHP, Perl, ASP, Servlet/JSP, cgi-приложение можно хоть на Дельфи написать) -> DB Interbase. Таким образом из вне, т.е. с инета можно будет подключиться только в веб-серверу. Вариант 1. Веб-сервер с веб-клиентом и DB Interbase стоят на одной машине. Вариант 2. Веб-сервер с веб-клиентом стоят на одной машине, а DB Interbase стоит на другой и подключение идЁт через веб. Т.е. к DB Interbase подключится можно из интернета. Вот. ... |
| 14.04.2003, 11:08:11 |
Коллеги, для того чтобы работать с .gdb через ASP требуется(?) ODBC драйвер. Драйвер, входящий в поставку с Delphi платный. А есть ли бесплатные? Если есть, хорошо бы ссылочку... ... |
| 15.04.2003, 10:12:17 |
драйвер требуется это верно. тебе какой нужно? у меня для 6.01 есть платный, но могу расщедрится. Драйвер держит третий диалект. То что видел из бесплатного, кривое и глюкавое. По крайней мере для моей задачи это показалось именно так. Есть триалка на www.ibase.ru ... |
| 15.04.2003, 10:22:52 |
По вопросу драйвера приглашаю в отдельную ветку\r /topic/28952 ... |
| 15.04.2003, 10:26:23 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580639]: |
33ms |
52ms |
| others: | 201ms |
| total: | 329ms |
