Connection lost to database !!!
Очень часто возникает ошибка "Connection lost to database". В основном, люди приходят утром, загружают программу и у-п-п-с. ошибка. Помогает только backup/restore. Кто знает чем вызвана и как избежать? ... |
| 15.04.2003, 11:40:26 |
В смысле бэкап? тоесть не дает подключится к базе? скажем не твоей прогой, а экспертом? если это так, то прям фантастика, а если нет... то с сетевиками разбирайся соими, если это для тебя действительно проблема :) ... |
| 15.04.2003, 11:50:12 |
Подключиться можно и из проги и из SQL-explorer-а, но на любую попытку измененния вываливается ошибка "Connection lost to database".(Не зависимо от нахождения файла БД - локально или на сервере) Если сделать backup/restore, то все ОК. ... |
| 15.04.2003, 12:01:14 |
Тоже интересно! У меня такая трабла была, когда работал на ИБ 5.6, при запуске какого-нить кривого запроса (в процессе отладки). Сервер просто валился и фсё... ) Но до бэкап\рестора дело не доходило ;) Помогал повторный коннекто к базе. ... |
| 15.04.2003, 16:20:52 |
2 Maxd сервер всю ночь работал ? у него часом винт не останавливается ? ... |
| 15.04.2003, 17:02:48 |
Такая же беда, сервер - FB1, 3-4 постоянных коннекта, сервер загружается каждое утро и вечером выключается, где-то раз в неделю-две во время работы обрубаются коннекты, причем независимо от того, из моей программы соединяемся или например из эксперта. Помогает только backup/restore. Я грешу на фрагментацию диска. ... |
| 17.04.2003, 08:49:43 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580630]: |
31ms |
26ms |
| others: | 192ms |
| total: | 284ms |
