Ощибка при удалений
Пи удалений зап. дает такой ошибку Conversion error from string '' ''; в других таблицах нормально нету такой ощибки кто знает от чего это , за ранее блогадарен ... |
| 06.05.2003, 06:28:28 |
Ощибка при удалений
А чего дальше то? из какой стринг еррор конверсион? Вот что важно... ... |
| 06.05.2003, 07:04:22 |
Ощибка при удалений
Ощибка Project exe raised exception class ebibinterbase erors with massege Conversion error from string '' ''. Proces stopped/ use step or run continue. исходник procedure TGlav_Form.BitBtn2Click(Sender: TObject); begin if MessageBoxEx(0,'Âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå óäàëèòü çàïèñü?','Ïîäòâåðæäåíèå' ,MB_ICONERROR+MB_YESNO,LANG_ENGLISH)=IDYES then begin IBSQL1.Close; IBSQL1.SQL.Clear; IBSQL1.SQL.Add('DELETE FROM '+tables[CurTable].name); IBSQL1.SQL.Add('WHERE ('+tables[CurTable].fields+'='+etvDBGrid1.Fields[0].AsString+')'); //IBSQL1.SQL.Add('WHERE Kod = 23'); Memo2.Lines:=IBSQL1.SQL; IBSQL1.ExecQuery; IBTransaction1.Commit; OpenTables; ... |
| 06.05.2003, 08:45:56 |
Ощибка при удалений
memo2.lines покажи, пожалуйста. ... |
| 06.05.2003, 08:58:38 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580559]: |
42ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 352ms |
