После backup-restore нет прав у вновь создаваемых юзеров
Провел backup-restore базы под рядовым юзером, не под SYSDBA, и после этого начались проблемы некоторые таблицы стали недоступны другим рядовым юзерам(пишет IB-551: no permission for read/select access to table USERPARAMS), а только SYSDBA, и тому юзеру под которым все это делал, вновь создаваемые юзеры тоже не имеют доступа к этим таблицам. Насколько я понял он не может прочитать выбрать доступ из таблицы USERPARAMS: /* Extract Table USERPARAMS */ /* Table: USERPARAMS, Owner: UCS */ CREATE TABLE USERPARAMS (USER_NAME VARCHAR(32) CHARACTER SET WIN1251 CONSTRAINT C_UP_USER_NAME_NN NOT NULL, SYS_FLAG SMALLINT default 0 , DOC_FLAG SMALLINT default 2 , CONSTRAINT C_UP_USER_NAME_PK PRIMARY KEY (USER_NAME)); USC юзер под которым все делал, может можно вручную выставить им все параметры, как это сделать поможите ламеру, плиз ... |
| 07.05.2003, 09:02:44 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580549]: |
40ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 304ms |
