"Правильная" настройка IB на случай сбоя электропитания
Вот, собственно, вопрос: а что нужно и можно сделать для увеличения шансов восстановления базы после внезапного выключения электропитания? Понятное дело, спасает архивная копия. Но все-таки обидно потерять данные за пол-дня работы. MS Windows 9X, IB 6, Delphi 5 ... |
| 08.05.2003, 09:15:16 |
Все, что нужно сделать - поставить Forced wirtes в Enabled. IB/FB очень устойчив к неожиданным сбоям, нужно только позаботиться, чтобы данные писались на диск сразу. В этом случае потеряются только открытые на момент сбоя транзакции. ... |
| 08.05.2003, 10:38:30 |
Это в настройках IB? Или надо еще и в программе что-то прописать? И вообще, можно-ли его установить програмно? ... |
| 08.05.2003, 10:46:40 |
А еще, лучшие собаководы рекомендуют источники бесперебойного питания. 8-) ... |
| 08.05.2003, 11:36:13 |
А мануалы почитать? Это включается для каждой БД в отдельности, и флаг хранится в ней. ... |
| 08.05.2003, 11:59:40 |
2: Серега Как показала практика собаководства, бесперебойники спасают не всегда. Например - зависание компьютера и последующее нажатие reset тоже можно приравнять к выключению питания :) 2:Roman Ignatiev Если не тяжело, можешь ткунуть в какой-нибудь мануал, где это описано? (желательно на русском :)) ... |
| 08.05.2003, 12:20:32 |
www.ibase.ru Да и просто покопаться в свойствах ОТКРЫТОЙ базыв IBConsole можно, успешно наткнувшись там на Forsed Writes ... |
| 08.05.2003, 15:36:42 |
Вот, нарыл ссылочку: http://www.ibase.ru/devinfo/db_repair.htm Там говорится также о включении синхронного режима (gfix -write sync database.gdb). Интересно, это одно и то-же, что и "Forsed Writes"? ... |
| 08.05.2003, 16:36:47 |
Да, это одно и тоже. Тебе нужно -w sync Если память не изменяет, для IB6 - после каждого restore ... |
| 08.05.2003, 16:40:02 |
А команда gstat MyDatabaseNAme.gdb -u SYSDBA -p masterkey -h покажет заголовок, см последнюю строчку, attributes, если есть "force write" - все в порядке. Желательно для ввода в действие убрать все коннекты после установки флага ... |
| 08.05.2003, 16:47:16 |
Вот теперь понятно, :) Правда смущает, что это надобно делать после каждого restore... ... |
| 08.05.2003, 17:36:09 |
Насчет "после каждого restore" - проверь, это зависит от версии сервера, я точно не помню. Переходи на Firebird 1.0 Более надежно и удобно ... |
| 12.05.2003, 10:28:40 |
О Firebird 1.0 Если не тяжело, кинь ссылку(ссылки) про почитать, скачать, сравнить ... |
| 12.05.2003, 13:07:30 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580536]: |
42ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 333ms |
