Очень большая проблема... не могу найти ошибку...
Приветствую ещё раз уважаемых участников... не могу справиться с проблемой... Вот процедура на вставку в таблицу новой записи (транзакция уже Active): procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject); begin try if not DataModule2.IBTable1.Active then DataModule2.IBTable1.Open; with DataModule2 do begin IBTable1.Insert; IBTable1.FieldByName('CIDNT').AsInteger := StrToInt(Edit1.Text); IBTable1.FieldByName('CADDRESS').AsString := Edit2.Text; IBTable1.FieldByName('CTYPE').AsString := Edit3.Text; IBTable1.FieldByName('CSIDE').AsString := Edit4.Text; IBTable1.FieldByName('CPHOTO').AsString := Edit5.Text; IBTable1.FieldByName('CTENANT').AsString := Edit6.Text; IBTable1.FieldByName('RENTFROM').AsDateTime := DateTimePicker1.Date; IBTable1.FieldByName('RENTUNTIL').AsDateTime := DateTimePicker2.Date; IBTable1.FieldByName('RAUTHOR').AsString := Edit7.Text; IBTable1.Post; IBTransaction2.Commit; end; except DataModule2.IBTransaction2.Rollback; raise; end; end; Всё.. запускаю программу... заполняю поля... нажимаю тот самый Button3 = на получай ошибку: "arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation Cannot transliterate between character sets" ((( Кодировка базы win1251 ))) Заполняя поля - всё соблюдаю... макс. длину... все ...все... вроде ПОмогите, подскажите - кто знает... месяцок уж борюсь ... |
| 13.05.2003, 17:22:25 |
А при подключении кодировку указываешь? И все-таки проверь длину полей и то что вводишь еще раз. Я например чтобы не ошибиться в edit-ах maxlength устанавливаю. ... |
| 13.05.2003, 17:39:51 |
Может быть проблема в дате или в кодировке при подключении. Побробуй собрать запрос из всех твоиз edit и picker в виде insert into <table> values().... И отработать в режиме консоли. ... |
| 13.05.2003, 17:56:02 |
Может тебе попробовать методом исключения, найдешь хотя бы поле, на которое ругается. Еще кажись такое исключение получали, когда полю присваивали несоответствующий тип ... |
| 13.05.2003, 18:09:31 |
1. Если методом исключения - то ругаеться если вводить в поля типа CHAR - буквы кирилицы (латиницу заносит без проблем)... а нужно кирилицу 2. Взял-ка я IB Expert и попробовал изменить все CHAR домены моей таблицы = изменил кодировку с WIN1251 на NONE... и врегистрационной информации базы также изменил с WIN1251 на NONE... странно, но работает... и русский вносит теперь... Ура конечно, но все равно странно... причем попробовал вначале домены поменять на другие кодировки... заработало только на NONE... интересно... а как же тогда WIN1251... ... |
| 13.05.2003, 18:43:51 |
ааааа.... и ещё... (кстати)... а может быть попробовать (но как?) указать в параметрах Params компонента TIBDatabase (там где и user_name/password) кодировку для подключения? ... |
| 13.05.2003, 18:47:04 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580528]: |
40ms |
52ms |
| others: | 218ms |
| total: | 357ms |
