if-then-else в вычисляемых полях
Подскажите, pleeeeeese, как использовать конструкцию if-then-else в описании вычисляемых полей на SQL. Например: COMPUTED BY ((select sum(Summa) from Donachislenia where ((Donachislenia.LicScet=Nachislenia.LicScet) Код: plaintext Заранее благодарен. ... |
| 10.05.2003, 16:25:38 |
Такое, кажись, есть только в Yaffil. ... |
| 10.05.2003, 18:44:10 |
delaesh' UDF /***********************/ function DECODE (InVal,CheckVal,TrueRes,FalseRes: PChar): PChar; cdecl; export; begin if StrIComp(InVal,CheckVal)=0 then Result:=TrueRes else Result:=FalseRes; end; /***********************/ create table test (id integer, val varchar(20)) select a.*,decode(id,'','nul value',id) from test a P.S. primitivni analog Oracle-skogo DECODE ... |
| 14.05.2003, 13:04:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580527]: |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 282ms |
