Есть ли в InterBase
Есть ли в InterBase такое же как в MS SQL %34% Т.е. найти записи содержащие в поле число 34 например? Иначе говоря 345, 234, 673456 - вполне удовлетворили бы запросу Если нет то как это реализовать хотя-бы принцип. ... |
| 10.05.2003, 05:36:22 |
Есть ли в InterBase
Надо использовать like с соответствующим шаблоном, преобразовав предварительно числовой тип в строковый ... |
| 10.05.2003, 14:09:22 |
Есть ли в InterBase
Да, конечно же можно (даже наверное нужно в данном случае), вместо LIKE с шаблоном использовать просто CONTAINING ... |
| 10.05.2003, 14:18:53 |
Есть ли в InterBase
Уважаемый Acue можно примерчик плз. ... |
| 13.05.2003, 23:42:38 |
Есть ли в InterBase
Вроде тоже в тему вопрос. Как конвертить из *.txt в InterBase ? ... |
| 13.05.2003, 23:50:12 |
Есть ли в InterBase
Вообще-то: Embedded SQLGuide - Chapter 6. Working with Data - - Using comparison operators in expressions + - - Using CAST( ) for datatype conversions А так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.05.2003, 10:54:08 |
Есть ли в InterBase
| 14.05.2003, 10:59:11 |
Есть ли в InterBase
Огромное спасибо Acue за ответ на мой первый вопрос. Ответьте на второй пожалуйста кто нибудь!!! плз. ... |
| 16.05.2003, 10:59:08 |
Есть ли в InterBase
Что ты подразумеваешь под "конвертацией". Текстовый файл - набор строк. Interbase - сервер реляционной базы данных. IMHO, две большие разницы. ... |
| 16.05.2003, 11:16:31 |
Есть ли в InterBase
Ну что то вроде SQLLoader из примочек к Oracle ... |
| 16.05.2003, 15:19:37 |
Есть ли в InterBase
в принципе, если нужно хранить сам текстовый файл, то можно его запихнуть в blob-поле... ... |
| 16.05.2003, 16:33:52 |
Есть ли в InterBase
Ну если совсем непонятно! Из базы Oracle выгрузка в txt по запросу, далее данные надо подгрузить в InterBase, Непосредственно конектиться к базе Oracle нельзя, фирма может потерять лицензию на обслуживание программного продукта которое использует б.д. на Oracle. Подскажите плз. ... |
| 16.05.2003, 17:00:17 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580515]: |
49ms |
60ms |
| others: | 206ms |
| total: | 365ms |
