Не хочет работать триггер из ErWin
Базу я проектил на ErWin, он же sql сделал. Выполняю :-( - CREATE TRIGGER tD_PeriodIzd FOR PeriodIzd AFTER DELETE AS DECLARE VARIABLE numrows INTEGER; BEGIN delete from Izd where Izd.Period = OLD.Kod; END !! Получаю: SQL Error: Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Unexpected end of command Statement: CREATE TRIGGER tD_PeriodIzd FOR PeriodIzd AFTER DELETE AS DECLARE VARIABLE numrows INTEGER Чего не хватает. (Там этих триггеров штук 30) ... |
| 17.05.2003, 15:20:30 |
Может ошибаюсь, но не из за терминатора ли он ругается. Возможно попробовать: set term !!; CREATE TRIGGER tD_PeriodIzd FOR PeriodIzd AFTER DELETE AS DECLARE VARIABLE numrows INTEGER; BEGIN delete from Izd where Izd.Period = OLD.Kod; END !! set term ;!! ... |
| 17.05.2003, 16:14:37 |
В догоночку соображения по логике. Если от триггера не требуется дополнительной функциональности, кроме приведенной, его можно заменить на reference в объявлении дочерней таблицы: Create lzd(... Period integer references Periodlzd(Kod) on delete cascade; ...) ... |
| 17.05.2003, 16:20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580511]: |
73ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 345ms |
