Проблема с LIKE IB 5.?
Вопрос следующего характера: нужно по LIKE отобрать определенные данные независимо от регистра(SELECT * FROM <table> WHERE <field> LIKE '%<data>%'). С кодировкой win1251 приведение к одному регистру ф-ей UPPER не получается. Есть решение добавить поле и программно вбивать в него данные в одном регистре и по нему осуществлять поиск . Может кто-нибуть знает другой метод решения проблемы? ... |
| 12.05.2003, 16:02:57 |
Аналогичная проблема. Пришёл сюда, думал, что как обычно быстро найду ответ. Я решил эту фишку следующим образом: UCase (поле) LIKE '*'+ Ucase(значение)+'*' Данная конструкция генерируется в рамках проекта под Access XP. Сервером базы данных является FB 1.0.0. for Linux. Транспорт: Gemini ODBC. Так вот, запрос вытаскивает только часть данных, а часть не вытаскивает. Причём, правило отбора пока осознать не удалось. Посему вопрос, может знает кто, что можно сделать. Может патчи какие, может настройки. С уважением, Курдиков Сергей ... |
| 14.05.2003, 19:35:19 |
Для корректной работы функции Uppper с русскими буквами помимо default character set WIN1251 при создании БД или character set WIN1251 при определении строкового поля : a) строковое поле д.б. описано rus_stringfield varchar(10) COLLATE PXW_CYRL либо б) вызов Upper имеет вид UPPER(rus_stringfield COLLATE PXW_CYRL) Для параметров и переменных хранимых процедур естественно подходит только вариант б). Подробности ... |
| 15.05.2003, 15:16:56 |
Ребята спасибо. С Ucase я не пробывал, но с UPPER(rus_stringfield COLLATE PXW_CYRL) все получается. ... |
| 19.05.2003, 10:39:58 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580498]: |
46ms |
47ms |
| others: | 195ms |
| total: | 327ms |
