Сменить character set
Была создана база без указания character set. Сейчас с этим проблемы. Можно ли как-то заменить charset? Бекапил базу и ресторил ее в новую с прописанным чарсетом. Не помогло. В голове держу вариант с DataPump. Если кто-то сталкивался, подскажите, может есть какие-то программульки написанные специально для этого? А может я вообще не в том направлении думаю? Спасибо. ... |
| 20.05.2003, 12:42:35 |
DataPump тоже не помог... Неужели еще ни у кого такого не было? ... |
| 20.05.2003, 17:45:36 |
Привет! Создай новые таблицы или всю базу с нужным чарсетом. Выгрузи данные из старой БД с помощью IBExpert, для этого подключись к ней с ее чарсетом. Загрузи данные из скрипта в новую. Еще глянь в сторону IBDataPump. WBR, Alexey ... |
| 21.05.2003, 15:01:15 |
Просто потом, при проеэктировании программы уже на языке програмирования: Delphi или C++ напиши параметры для базы данных: lc_ctype=win1251 и всё будет работать отлично. ... |
| 22.05.2003, 00:44:54 |
Алексей Ковязин: Что Вы имеете ввиду, когда говорите "выгрузите данные"? IBExpert создает SQL код? Я что-то не нашел такой функции в IBExpert'e. ... |
| 23.05.2003, 11:01:43 |
Значит плохо искал Tools.Extract Metadata ... |
| 23.05.2003, 11:05:24 |
Алексей Ковязин: DataPump пробовал. Создал новую базу с прописанным charset'ом. Перегнал туда все из старой. Только вот в новой базе все русские символы стали очень миленькими краказябликами... ... |
| 23.05.2003, 11:11:26 |
_designer_: Мне, собственно, не metadata нужна, а просто data... Алексей Ковязин и все, все, все: Отбой. Нашел extract data. Но только для одной таблицы. Ща еще поищу, может для всего сразу найду... ... |
| 23.05.2003, 11:20:41 |
_designer_: Был неправ! Вспылил! Исправлюсь!:)) Открыл глазки и сразу все увидел. Спасибочки. ... |
| 23.05.2003, 11:24:20 |
По Extraxt Metadata из IBExpert: там можно как метадату вместе с датой экстрактить, так и любую из онных по отдельности. И еще куча всяких настроек по скрипту. Открыть-то попробуйте, думаю не пожалеете. ... |
| 23.05.2003, 11:42:34 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580476]: |
44ms |
28ms |
| others: | 186ms |
| total: | 288ms |
