вычисление формулы
поставил Firebird 1.5 и увидел вот такой смешной глюк (или я торможу) например: table A c одним полем amount numeric(15,2) пишем insert into A (amount) values ( 530*(15/19)*0.25 ); заноситься 0 предположим глюки округления пишем insert into A (amount) values ( 530*(15.0/19.0)*0.25 ); заноситься 103.35 пишем insert into A (amount) values ( 530*((15 * 1.0)/19.0)*0.25 ); заноситься 92.75 а теперь правильный ответ 104.605 !!!!!!! чё делать не понятно ПОМОГИТЕ ... |
| 04.06.2003, 14:03:55 |
вычисление формулы
Числа типа 15.0 конвертятся к float -> нужно явное преобразование типов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А вобще-то с округлениями в ИБ чё-то нехорошее и вправду ... ... |
| 04.06.2003, 14:44:29 |
вычисление формулы
Дело в том что мне не select делать надо а insert. Необходимо внести в таблицу значение которое нельзя расчитать з аранее - запрос составляеться программно на основе введенной пользователем формулы. Причем точность нужна именно 2 знака после запятой. ... |
| 04.06.2003, 15:21:58 |
вычисление формулы
Ну это же селект для примера. Так же и вставку надо делать. ... |
| 04.06.2003, 16:00:18 |
вычисление формулы
Проблема в том, что от пользователя я всё получаю именно в виде строки содержащей выражение, причем какое именно я заранее не знаю потом я "приклеиваю" к нему insert into... вначале и выполняю запрос ну вот такая задача :( ... |
| 04.06.2003, 19:43:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580419]: |
70ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 397ms |
