Нужен компонент DB...ComboBox
Прощу прощения, если не по теме... Но ведь наверняка многие используют Delphi. Нужен компонент типа DBGrid только в виде ComboBox, для экономного (с т.з. места в окошке) отображения одного поля таблицы-запроса (а не нескольких, как у DBGrid), т.е. не DBComboBox, который отображает текущее значение поля текущей записи. Помогите, если кто сталкивался с такой необходимостью, чувствую быстро самому написать таковой компонент мне слабо. Может, подскажете ссылочку. ... |
| 10.06.2003, 10:38:25 |
DBLookupComboBox должен подойти ... ... |
| 10.06.2003, 10:53:59 |
Не догоняю, DBLookupComboBox предназначен для отображения значения текущей записи (!!!) из значений поля второй таблицы хитрым способом, вроде того что вторая таблица представляет собой некий справочник (минимум два поля - шифр и строковое значение-расшифровка, например), а в первой с помощью DBLookupComboBox показывается (правится) поле шифра, но визуально в удобно читабельном "расшифрованном" виде. Как это использовать для одной таблы? Можно намек. ... |
| 10.06.2003, 11:19:44 |
Все очень просто ... DataSource и DataField остаются пустыми, а ListSource, ListField и KeyField надо указать ... Вот и все !!! ... |
| 10.06.2003, 11:44:06 |
И еще ... Код: plaintext 1. Установить на нужную записть. Соответственно table должна стоять на нужной записи. ... |
| 10.06.2003, 11:48:06 |
Пардон, Код: plaintext 1. ... |
| 10.06.2003, 11:49:49 |
Спасибо огромное, Dnico, это здорово. Похоже опять придется торжествовать по поводу избежания использования сомнительных компонентов. Жаль, что в этом случае CBox сам "таскает" ListSourve, но от него "не тащится" (поскольку не совсем для этого сделан). Но в любом случае это лучше, чем вручную, и мне это подойдет только так. Добавлю. У меня получилась "запускающая строка" такая RegionComboBox.KeyValue := ADOQuery.FieldByName('RegionNo').AsInteger; ... |
| 10.06.2003, 12:08:49 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580395]: |
48ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 328ms |
