Автодобавление значения поля
Создал 2 таблицы. В первой ID и NAME, во второй ID и и др. поля. Нужно при вставке новой записи автоматически добавить текущее значение ID из первой таблицы в ID во второй. Делал по книге МИР InterBase. FK создал. При перемещении по первой, вторая нормально обновляется. В первой всё добавляется, удаляется и редактируется нормально. Во вторую новая запись вставится только если прописать руками значение поля. Использую IB 6.5, Delphi 7, FIBPlus. Заранее благодарен. ... |
| 15.06.2003, 00:03:12 |
Извините, может, сделать из этого одну таблицу с полями id, name, другие поля? Name вынесено в отдельную таблицу, потому что name будет заполено не у всех, и жалко места на диске? Можно доделать триггер, который делает GEN_ID чтобы он при вставке в таблицу вставлял бы в другую запись с сем же id ... |
| 15.06.2003, 12:55:08 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580377]: |
30ms |
36ms |
| others: | 228ms |
| total: | 341ms |
