обьединение полей
как в firebird обединять поля для вывода? ... |
| 17.06.2003, 11:03:00 |
обьединение полей
Строковые поля можно так : Код: plaintext 1. ... |
| 17.06.2003, 11:10:06 |
обьединение полей
есть вот такой вот запрос: SELECT b.nazva,c.typ||c.nazva1||c.nazva,d.nazva FROM adresa a JOIN mista b ON b.kod=a.kod_mista JOIN vulytsi c ON c.kod=a.kod_vulytsi JOIN typ_adresy d ON d.kod=a.typ WHERE a.kod_gromadjanyna = 1 три поля с псевдонимов с обединяются в одно но пустое............ ... |
| 17.06.2003, 11:25:07 |
обьединение полей
скорей всего это изза того что одно из обединяемых поле имеет значение NULL, но надо придумать как это обойти................ ... |
| 17.06.2003, 11:27:42 |
обьединение полей
Скорее всего это NULL, а обойти можно изпользуя процедуру с проверками этих полей на NULL. Или использовать FireBird 1.5 - там есть функция проверки на NULL - COALESCE. Код: plaintext 1. ... |
| 17.06.2003, 11:55:18 |
обьединение полей
а можна поподробней о синтаксисе COALESCE заранее спасибо........ ... |
| 17.06.2003, 12:08:50 |
обьединение полей
Доки для кого пишут? * New COALESCE internal function (SF #451917). Allow a column value to be calculated by a number of expressions, the first expression returning a non NULL value is returned as the column value. Syntax: COALESCE (value {, value} ... ) Notes: 1. COALESCE (V1, V2) is equivalent to the following case specification: CASE WHEN V1 IS NOT NULL THEN V1 ELSE V2 END 2. COALESCE (V1, V2, ..., Vn), for n >= 3, is equivalent to the following case specification: CASE WHEN V1 IS NOT NULL THEN V1 ELSE COALESCE (V2, ..., Vn) END 3. The function has the same meaning as NVL one in Oracle. Example: SELECT PROJ_NAME AS Projectname, COALESCE(e.FULL_NAME, '[> not assigned <]') AS Employeename FROM PROJECT p LEFT JOIN EMPLOYEE e ON (e.EMP_NO = p.TEAM_LEADER) Contributor(s): Arno Brinkman <firebird@abvisie.nl> ... |
| 17.06.2003, 12:16:09 |
обьединение полей
еще раз спасибо.............. а в какой доке ты это нашел? ... |
| 17.06.2003, 12:23:52 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580368]: |
51ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 325ms |
