UDF под win работает, под Linux нет. Ну почему ???
/* script */ DECLARE EXTERNAL FUNCTION "TrimR" CSTRING(254) RETURNS CSTRING(254) FREE_IT ENTRY_POINT 'TrimR' MODULE_NAME 'udf'; /* delphi / kylix */ function TrimR(CString1: PChar): PChar; stdcall; export; Begin TrimR:=PChar(TrimRight(CString1)); End; /* results */ Под виндой все катит. Под Linux сервер на вызов фукнции падает, а в Interbase.Log имеем: Segmentation Fault. The code attempted to access memory without privilege to do so. IB 6.0.1 ... |
| 16.06.2003, 13:56:38 |
Может все же надо написать Result := PChar(TrimRight(CString1)); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.06.2003, 14:18:16 |
Вот эта работает и там и там /* scrypt */ DECLARE EXTERNAL FUNCTION "DatRuStr" DATE RETURNS CString(10) FREE_IT ENTRY_POINT 'DatRuStr' MODULE_NAME 'udf' /* Delphi / Kylix */ function DatRuStr(var IBDate: TIBDate): PChar; stdcall; export; Begin DatRuStr:=PChar(DateToStr(IBDate-15018)); End; ... |
| 16.06.2003, 14:24:00 |
Неправильно использовать функцию StdCall. Нужно cdecl. В Борландовской доке ошибка. ... |
| 16.06.2003, 14:37:20 |
Не помогло. :-(( ... |
| 16.06.2003, 18:13:44 |
Может чё-то с правами на файл не то? ... |
| 16.06.2003, 18:49:37 |
Если в объявлении опустить Free_IT, а функцию подправить: /* script */ DECLARE EXTERNAL FUNCTION "TrimR" CSTRING(254) RETURNS CSTRING(254) ENTRY_POINT 'TrimR' MODULE_NAME 'udf'; /* delphi / kylix */ function TrimR(CString1: PChar): PChar; stdcall; export; Begin TrimR:=PChar(TrimRight(CString1)+ #0 ); End; то тогда работает, но вроде так не правильно, или я чего не догоняю. Опять же под Windows работает с Free_IT и без #0 ... |
| 16.06.2003, 18:53:33 |
Ты обязательно исправь stdcall на cdecl. Могут быть проблемы. У меня уже было. Функция работала, работала, а в одном месте выдавала левые результаты. Я задолбался потом выяснять, что не так. ... |
| 16.06.2003, 18:57:38 |
Это я исправил, просто скопировал с верхнего поста. Но все таки странно, это я насчет Free_IT не Free_IT ... |
| 16.06.2003, 18:59:07 |
Попробуй StrPCopy(Result,TrimRight(CString1)) Вобще-то это чё-то с менеджером памяти. Можешь вверху попробовать прописать первым модулем ShareMem uses ShareMem, ... остальные модули ... |
| 16.06.2003, 19:04:54 |
А что за параметр FREE_IT ты знаешь? Так вот: Он должен использоваться в том случае, если ты в функции делаешь распределение памяти. И тут надо ее освободить после выполнения твоей функции. В твоем варианте - этот параметр не должен указываться. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вот это 100% работает и на Linux и в Windows! ... |
| 17.06.2003, 10:14:33 |
Спасибо, за то что успокоили. malloc действительно не используем, но я вообще-то думал, что Delphi все же выделяет какую-то память на помещение результата функции и ее надо бы почистить. Теперь объявляем без FREE_IT. А для надежности функцию переписали: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Все работает, уф. ... |
| 17.06.2003, 17:58:58 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580364]: |
50ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 325ms |
