Есть ли в FB аналог такой функции...
Еще не решил какую СУБД выбрать для проекта. Хотелось бы, что-нибудь полегче, типа, FB. Но заказчик требует, чтоб было ведение истории. Вот и хочу узнать есть ли в FB чего-нибудь наподобие функции Lead в оракле? Типа, взять следующую запись. ... |
| 24.06.2003, 12:11:12 |
А что делает lead? ... |
| 24.06.2003, 12:29:49 |
Если история относится к журналу изменения таблицы, то можно использовать триггеры со сначениями OLD и NEW и писать в дополнительную таблицу старые и новые значения записей... ... |
| 24.06.2003, 12:44:15 |
2 Gold Lead - возвращает следующее значение в отсортированном списке значений Нужно что-то типа этого: В таблице Table1 идут записи с датой внесения StartDate. Нужно по заданной дате актуальности :date в промежуток которых попадает эта дата актуальности. Select * from ( Select Field1, Field2, ...., Lead(StartDate,1,'01.01.5000') over(order by StartDate) FinishDate from Table1 ) where :date between StartDate and FinishDate Lead(StartDate,1,'01.01.5000') over(order by StartDate) FinishDate - создает поле FinishDate, в котором для каждой записи будет хранится для поля StartDate его следующее значение. Если след. значения нет, то будет '01.01.5000'. В оракле это, IMHO, один из наиболее приемлемых способов ведения истории. Вот в IB6.5 таких функций не было. Хотелось бы узнать, если что-либо подобное в FB и насколько это быстро работает ... |
| 24.06.2003, 14:19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580333]: |
83ms |
54ms |
| others: | 234ms |
| total: | 421ms |
