Local FireBird
Здравствуйте! Подскажите плз, возможно ли сделать так: Имеется однопользовательское приложение на СУБД FireBird. Можно ли работать с базой не устанавливая сервер полностью, а лишь добавить в дистрибутив приложения какие-то библиотеки и ехе файлы из FB сервера. Если можно, то какие именно файлы необходимы, а также может что-то в реестре прописать надо? Заранее благодарен. ... |
| 23.06.2003, 13:42:38 |
Local FireBird
это из доки - unzip the archive into the separate directory - run instreg.exe: instreg.exe install <root> <root> is the directory where files are located it causes the installation path to be written into the registry (HKLM\Software\Firebird\FirebirdSQL\CurrentVersion) - if you want to register a service, run also instsvc.exe: instsvc.exe install <root> - optionally, you should copy gds32.dll to the OS system directory это установка полного сервера, а если тебе нужен Firebird Embeded, то там тоже readme.txt идет с описанием ... |
| 23.06.2003, 15:19:49 |
Local FireBird
Скорее нужно именно Embedded, можно просто взять Yaffil Personal - с тем же результатом ... |
| 24.06.2003, 10:25:13 |
Local FireBird
2Roman Ignatiev а где можно взять FireBird Embedded? ... |
| 24.06.2003, 12:01:49 |
Local FireBird
Извини что ответил я :)) http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/firebird/Firebird-1.5.0.3253_RC1_embed_win32.zip или по ссылкам с http://firebird.sourceforge.net ... |
| 24.06.2003, 17:29:18 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580332]: |
69ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 331ms |
