Как занести в таблицу InterBase Значение из справочника
У меня существует для примера две таблицы одна F с полями ID (ключевое автоинкрементное уникальное не нулевое) , поле EWID оба поля integer. Это основная таблица. И таблица EW_ID это справочник поля ID ключевое не нулевое автоинкрементное integer и поле EW это поле varchar .Нужно занести значение поля ID табл EW_ID выбранное по полю EW и внести значение поля ID в основную таблицу F в поле EWID Помогите Создавал процедуру не работает пример ее begin suspend; select ew_id.id,ew_id.ew from ew_id where (ew_id.ew =:in_ ) into :out1,:out2; insert into F (EWID) values (:out1); suspend; end ... |
| 15.07.2003, 11:10:31 |
Если ставить запятые, двоеточия и прочие знаки препинания, то смысл вопроса улавливается лучше. ... |
| 16.07.2003, 09:29:54 |
begin suspend; Нафига ты здесь suspend ставишь??? select ew_id.id,ew_id.ew from ew_id where (ew_id.ew =:in_ ) into :out1,:out2; А сам select при этом дает какой-нибудь результат? insert into F (EWID) values (:out1); suspend; end ... |
| 16.07.2003, 10:31:42 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580244]: |
71ms |
35ms |
| others: | 242ms |
| total: | 388ms |
