Проблема с созданием индексов
Есть таблица вида: CREATE TABLE TEST ( ID INTEGER NOT NULL ,DESCR VARCHAR(100) CHARACTER SET WIN1251 COLLATE PXW_CYRL); Когда создаю индекс по полю DESCR: CREATE INDEX Test_Index ON Test (DESCR); Вываливается ошибка "key size too big for index Test_Index." Если у поля DESCR убрать COLLATE PXW_CYRL, то индекс строится нормально. Подскажите как решить проблемму. (InterBase 6.5, Dialect 3) ... |
| 16.07.2003, 13:53:29 |
Уменьшить размер поля. До 70 символов. ... |
| 16.07.2003, 14:39:21 |
Но мне нужен именно такой размер поля. :( ... |
| 16.07.2003, 14:49:58 |
Тогда никак :( Или убирай COLLATE (будет неправильно работать UPPER, сортировка и прочее), или уменьшай длину поля ... |
| 16.07.2003, 14:55:56 |
Думаю, что COLLATE'ом можно пожертвовать при создании таблицы, но указывать его в самом селекте. Синтаксис допускает при указании полей сортировки в ORDER BY непосредственно указывать необходимый COLLATE ... |
| 17.07.2003, 08:30:00 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580239]: |
57ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 351ms |
