Обращение к разным БД из одного запроса
Подскажите пожайлуста, можно ли из запроса обратиться к таблице из другой базы данных или даже таблицам других баз данных? ... |
| 15.07.2003, 08:20:49 |
IB гетерогенные запросы не поддерживает. Обесчают в будущем... ... |
| 15.07.2003, 11:28:08 |
Такой вопрос наверное каждую неделю появляется. Надо с этим что-то делать. ... |
| 16.07.2003, 09:28:47 |
2 Progr: Делай это на клиенте. Через временные таблицы или еще как-нибудь... Можно и курсор фетчить, если скорость особо не важна. 2 arni: Можно, например, в FAQ прописать... В разделе - ЧЕГО НЕ МОЖЕТ IB :) ... |
| 16.07.2003, 10:35:02 |
Однако, как пишут в литературе можно :ПсевдонимБД:Имя таблицы Я это не раз встречал, говорят, что работает, но у меня почему-то не получается. ПсевдонимБД должен быть прописан в BDE ... |
| 16.07.2003, 16:35:10 |
www.ibase.ru писал: API IB не поддерживает гетерогенные запросы ни обычным способом, ни при помощи 2PC транзакций. это отсюда А посредством BDE - мона см. сдеся ... |
| 16.07.2003, 17:10:04 |
Действительно, - можно через БДЕ. "Привязываешь" 2 алиаса Al1, Al2 (напр. в БДЕ-администраторе) к Base1 и Base2. Потом в Query пишешь: select t1.Field_X, t2.Field_Y from ":Al1:Table_Base1" t1, ":Al2:Table_Base2" t2 where ID_Table_Base1 = IDTable_Base2 например. Работает "на ура" (пробовал не раз). Но, только в 1-м диалекте IB. Прочитал это в книжке Дарахвелидзе + Марков "Программирование в Delphi 4" (не "Программирование в Delphi 4 - МАСТЕР"). С уважением, Сергей Васильев. ... |
| 16.07.2003, 20:14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580238]: |
45ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 334ms |
