Помогите решить проблему
Привет знатокам! Тут возникла такая проблема! При разработке приложения открываю таблицу и возвожу ее в Insert. Заполняю поля и делаю Post. После этого корректирую любое поле (автоматом взводится Edit) и снова делаю Post. Вроде бы все нормально, делаю Commit и заново открываю таблицу. Все данные которые менял в процессе Edit-а, т.е. сохранились данные которые ввел при Insert. Хотя при повторном открытии редактирую записи и все нормально сохраняется. Подскажите пожайлуста в чем дело. Может дело в Транзакциях? ... |
| 17.07.2003, 12:40:38 |
>>Все данные которые менял в процессе Edit-а, т.е. сохранились данные >>которые ввел при Insert. Че-то я это прочитал... и нихрена не понял. Перефразируй... ... |
| 17.07.2003, 13:25:43 |
А можно топики формулировать пояснее? А то как в детском саду: "пАмагите!!!", "как Зделать так?" и т.д. и т.п. Уважайте себя и других. ... |
| 17.07.2003, 13:32:08 |
Прошу прощения. Проблема состоит в чем.... Открываю транзакцию-->Insert-->Заполняю поля-->Post-->Edit--> Редактирую запись-->Post-->Commit. Открываю транзакцию--> информация осталась которую вводил при Insert-е, а не при редактировании. ... |
| 17.07.2003, 13:49:03 |
1. С помощью чего обращаешься к базе? 2. Попробуй переоткрыть табличку. ... |
| 17.07.2003, 14:12:33 |
С помощью FIBPlus DataSet ... |
| 17.07.2003, 14:13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580237]: |
82ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 436ms |
