Как в ХП можно определить Null-статус передаваемых параметров?
Вопрос в теме... ... |
| 22.07.2003, 09:35:21 |
Код: plaintext 1. ... |
| 22.07.2003, 09:47:29 |
А я без двоеточия делаю, и все работает... ... |
| 22.07.2003, 10:17:40 |
Правильно без двоеточия. С двоеточием нужно писАть после INTO: select поле from таблица into :переменная ; ... |
| 22.07.2003, 10:21:16 |
Ну да конечно - двоеточие ставится для указания переменной ХП, если существует поле в таблице с таким же названием. Но и так и так - результат один и тот-же. Работате ... ... |
| 22.07.2003, 10:40:00 |
Timujin ! P.S. после INTO можно тоже не ставить ":" - тоже работает ! ... |
| 22.07.2003, 10:43:30 |
Dnico Не пробовал. Но спасибо. ... |
| 22.07.2003, 10:59:56 |
Спасибо! ... |
| 22.07.2003, 11:34:55 |
Да!!! А как бы лучше организовать UPDATE в ХП (это мне так нужно), передаваемые параметры - ключ и некоторые поля, некоторые из некоторых могут быть NULL, что по смыслу (замыслу) означает - менять не надо. Не раз утверждалось, что курсоры не работают, а как тогда быть? ... |
| 22.07.2003, 11:42:54 |
Если используется FB 1.5, то там есть COALESCE - туда и надо копать ... Код: plaintext 1. Вообщем меняем всегда, но если NULL, то подставляем старое значение. Может есть что и получше ... ... |
| 22.07.2003, 11:58:43 |
Продолжая всех корыстно мучить, спрошу... можно ли этот код изменить на другой с использованием NULL-значений переменных... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. или более того, можно ли во втором случае без IF на клиенте ожидать корректный NULL-результат (если ничего не найдено в SELECT)? (Результат должен быть единственный, поле Guid - уникально). ... |
| 22.07.2003, 12:19:14 |
Должно все работать, т.к. SELECT возвращает либо значение, если найдена запись или NULL в противном случае. На счет клиента - не знаю точно (не пробовал) как передается значение NULL в приложение. ... |
| 22.07.2003, 12:44:07 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580218]: |
41ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 319ms |
