Запустить IB, FB, Yaffil без инсталляции
Привет. вот такая фишка. Какие надо переписать файлы и что прописать в реестре чтобы можно было просто запустить IBServer.exe и сервер прописался в сервисах? И что надо потом сделать чтобы выгрузить его ? Задача сложнее. Есть на диске "C" два каталога: Firebird и Yaffil. В них должны лежать минимально необходимые файлы серверов соответствующих названиям каталогов. При запуске C:\FireBird\Firebird_install.bat что то прописывается там в реестре (ну типа RootDir сервера - я точно не знаю) и запускается FireBird. Там же лежит еще один Bat выгружающий сервер и стирающий все из реестра. После этого также должен запускаться сервер Yaffil. Вот так. Дак какие файлы нужны и что прописывать в реестре и батнике. ... |
| 25.07.2003, 15:38:22 |
Вот как-то видел вот эту информацию - может поможет ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 25.07.2003, 15:54:10 |
Вірезка из доки по FB1.5. Лично я делаю батничек с fbserver.exe -a и ставлю его в автозагрузку и на рабочий стол - всё отлично работает. 2.1. Required steps If you don't have a special setup program (it's distributed separately) the steps are the following: - unzip the archive into the separate directory (since a few file names were changed, it doesn't make sense to unzip v1.5 files into the directory with IB/FB1) - change the current directory to <root>\bin (here and below <root> is the directory where v1.5 files are located) - run instreg.exe: instreg.exe install <root> it causes the installation path to be written into the registry (HKLM\Software\Firebird\FirebirdSQL\CurrentVersion) - if you want to register a service, run also instsvc.exe: instsvc.exe install <root> - optionally, you should copy both fbclient.dll and gds32.dll to the OS system directory 2.2. Installation of CS To install the CS engine, the only difference is the additional option for instsvc.exe: instsvc.exe install <root> -classic It means that you may have only one copy of the engine (either fbserver.exe or fb_inet_server.exe) to be installed as a service. 2.3. Simplified setup If you don't need a registered service, then you may avoid running both instreg.exe and instsvc.exe. In this case you should just unzip the archive into a separate directory and run the server: fbserver.exe -a It should treat its parent directory as a root directory in this case. 2.4. Uninstallation To remove FB 1.5 you should: - stop the server - run "instreg.exe remove" - run "instsvc.exe remove" - delete installation directory - delete fbclient.dll and gds32.dll from the OS system directory ... |
| 25.07.2003, 19:47:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580198]: |
63ms |
59ms |
| others: | 207ms |
| total: | 389ms |
