Подскажите новичку, как сделать автоинкремент
Мне надо "нарисовать" БД в PowerDesigner. Все вроде бы отлично получается, но дошел до ключевых полей и не знаю, что надо делать дальше... Необходимо, чтобы при добавлении новой записи в поле PrimaryKey автоматически проставлялось уникальное значение. Я слышал, что надо использовать триггеры + сиквенсы, но как это сделать я не знаю... Подскажите, куда именно надо писать (в PowerDesigner) и ЧТО именно писать? ... |
| 25.07.2003, 10:41:21 |
Используй генератор и триггер. Читай доки. ... |
| 25.07.2003, 11:35:48 |
Я работаю с IBExpert. Создаю генератор GEN_CLIENT Потом триггер: ALTER TRIGGER CLIENT_T_BI0 ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 AS begin /* Trigger text */ CLIENT_T.CLIENT_ID = gen_id(GEN_CLIENT,1); end ... |
| 25.07.2003, 12:09:42 |
Что есть генератор? Чем он отличается от сиквенсов? Как его создать (подскажите код)? ГДЕ все это можно прописать в PowerDesigner (чтобы работало)? ... |
| 25.07.2003, 12:43:56 |
Генератор - от слова генерить. Весь смысл - следующее данное всегда больше предыдущего (Максимум не помню) Используется для создания уникального идентификатора записи автматически - самой системой, чтобы тебе самому не париться. создается так Код: plaintext Gen_ID_City - это название созданного генератора. Никаких опций нету - ты просто объявляешь генератор. А вот в тригере ты можешь указывать, насколько значение генератора будет увеличиваться. Код: plaintext где поле CLIENT_T.CLIENT_ID функция gen_id() и ее параметры - Имя генератора и Значение, на которое надо увеличить текущее состояние генератора... Отсюда - эта запись значит, (смотри все описание кода создания триггера - выше) Что этот триггер срабатывает в перед добавлением данных в таблицу и присваивает полю Client_ID значение +1 А про PowerDesigner - sorry не работал с ним. ... |
| 30.07.2003, 22:44:47 |
А. Волков написал правильно(это я не про изумрудный город :-) но все же добавлю для ясности. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что делает gen_id? Эта функция возвращает текущее значение генератора переданного ей в качестве первого параметра и увеличивает его на единицу. Причем работает она вне транзакций. 10 разных клиентов одновременно сделают gen_id с одним и тем же генератором и получат 10 разных згачений. откатить увеличение генератора невозможно. Возможно сделать Код: plaintext 1. ... |
| 31.07.2003, 05:59:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580179]: |
44ms |
58ms |
| others: | 201ms |
| total: | 356ms |
