количество соединений в FireBird 1.5
Подскажате есть ли в FB 1.5 ограничение количества соединений с сервером? ... |
| 30.07.2003, 12:59:11 |
ну, теоретически есть. практически думаю что этот предел неизвестен даже разработчикам и зависит от платформы ... |
| 30.07.2003, 13:00:40 |
А как отловить все эти соединения и скажем ... убить? ... |
| 30.07.2003, 13:05:51 |
зависит от платформы. хотя есть така шамбала как shitdown. Что это такое не знаю, поищщи по поиску, найдешь. ... |
| 30.07.2003, 13:09:25 |
Количество соединений обычно определяется ресурсами сервера. Вообще, несложно написать тестик, который открывает соединения в цикле и посмотреть. Обычно число возможных коннектов значительно больше того, что может понадобится :) В СуперСервере коннекты валить никак не получится - ну, за исключением 7.х, где для это предусмотрены расширения ИБ АПИ. В Классике - под Линухом киллом, под Виндой XP - TaskManager, под NT/2k - тоже есть какие-то полухакерские программули. ... |
| 30.07.2003, 13:24:11 |
что значит "полухаккерские"? что, убить процесс имея на то все(и моральные и юридические и системные) права это уже хаккерство? а все же, пару раз слышал про некий shitdown, что это? ... |
| 30.07.2003, 13:26:01 |
убивать процессы помимо их штатного завершающего прцесса - всегда нехорошо. Не надо путать права с возможностями :) Shutdown действительно отключает всех пользователей (кроме SYSDBA) от базы данных и ставит флаг shutdown, после чего нужно будет переводить базу в онлайн чтобы продолжить работу. Зачем это нужно - не очень понятно, я не пользуюсь, например :) ... |
| 30.07.2003, 14:00:15 |
> Shutdown действительно отключает всех пользователей > (кроме SYSDBA) от базы данных и ставит флаг shutdown, > после чего нужно будет переводить базу в онлайн чтобы > продолжить работу. Зачем это нужно - не очень понятно... Например для автоматического b/r... Если есть пользователи отбросил их, сбелал резервную копию, потом восстановление (при этом оригинал переименовываем, а не затираем). Как такой вариант? ... |
| 31.07.2003, 04:51:17 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580177]: |
45ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 354ms |
