Нумерация строк в SQL-запросе
Добрый день! Мне нужно нумеровать строки в SQL-запросе (по порядку 1....n)! Что-то типа RowNum в ORACLE. ... |
| 30.07.2003, 15:12:20 |
:-) можно через генератор, хотя это изврат... и через хп... а так незнаю... ... |
| 30.07.2003, 15:30:49 |
осталось задать запрещенный вопрос: зачем? ... |
| 30.07.2003, 15:35:15 |
Елементарно ... ХП Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.07.2003, 15:39:17 |
С помощью процедуры понятно можно, но не прикольно :-)! Хотелось бы типа такой UDF-функции поиметь. ... |
| 30.07.2003, 16:09:21 |
UDF ??? Каким интресно боком это использовать в запросе? ... |
| 30.07.2003, 16:33:06 |
Dnico типа: select rownum,* from table1 на выходе: 1, ---- 2, ---- - - last N, ---- ... |
| 30.07.2003, 16:43:12 |
Ну это я понял, вот только не совсем понятно как это будет работать. Одно дело функция TRIM, а другое дело номер строки в селекте ... ... |
| 30.07.2003, 16:51:30 |
Можешь делать через временный параметр в процедуре ни UDF, ни генераторов: DECLARE VARIABLE RowNum INTEGER; AS RowNum = 1; FOR SELECT FIELD1, ... FROM TABLE1 ... INTO :ITEM, :FIELD1, ... DO BEGIN SUSPEND; RowNum = : RowNum + 1; END ... |
| 31.07.2003, 08:35:45 |
Где-то на Citforum пробегала статья по работе с системными таблицами. ... |
| 31.07.2003, 10:57:12 |
Чего-то я запарил с временным параметром. Надо так: ... RETURNS( FIELD1 ... ... FIELDn ..., RowNum INTEGER; ) AS BEGIN дальше как было. ... |
| 31.07.2003, 13:19:07 |
Все-таки вариант с генератором мне не очень понравился, т.к. паралельно несколько юзеров могут обратится к данной ХП, и получат полный .... Так нельзя, вариант Zmeishe как-то больше подходит... И просто и элегантно... ... |
| 31.07.2003, 13:36:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=_mhl&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
45ms |
39ms |
| others: | 642ms |
| total: | 791ms |
