Транзакции. Установка курсора на созданную запись.
Помогите !!! У меня есть таблица в которой поле 'KOD' primary key заполняется триггером значениями взятыми из генератора. Я пишу на Delphi. При запоминании новой записи методом Post и подтверждении транзакции приходиться переоткрывать таблицу и находить эту запись по уникальному полю 'KOD'. Тут возникает, проблема если во время создания записи, на другом компьютере первыми записывают тоже созданную запись - генератор увеличивает свое значение, а мы то запомнили предыдущее, поэтому после записи не находим свою запись (ее KOD другой чем был на момент создания). Есть ли какие-то методы решения этой проблемы. Только, пожалуйста не ссылайтесь на литературу по генераторам, транзакциям, напишите свои предложения. ... |
| 18.07.2003, 15:38:35 |
Кто-нибудь понял в чём вопрос? Я нет. Если значене поля генерится только на серваке при добавлении записи, то из клиента ты его не узнаешь, пока не подтвердишь изменения. ... |
| 18.07.2003, 15:47:28 |
ID := [select Gen_ID(генератор, 1) from RDB$Database] Потом используй переменную ID, где нужно P.S. Если я правильно понял проблему. ... |
| 18.07.2003, 15:49:39 |
Timujin этот запрос организован в Delphi и называется GeneratorField компонента IBQuery Как я понял - искать по полю сформированному генератором безполезно. Не хотелось заводить собственное поле и проверять его на уникальность. Все равно спасибо. ... |
| 18.07.2003, 16:05:14 |
Если работаешь через FIBPlus, почитай про TpFibDataset.AutoUpdateOptions ... |
| 22.07.2003, 15:57:46 |
| 22.07.2003, 15:57:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=130926&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
57ms |
| others: | 7403ms |
| total: | 7636ms |
