Не отсоединяются клиенты
Если в программе послать очень длинный по времени запрос и затем принудительно закрыть программу, то к базе все равно остается подключенный данный пользователь, даже после перезагрузки клиента. И из-за этого и возникают некоторые проблемы. Как можно разрешить эту проблему не прибегая к ShutdownDatabase? ... |
| 31.07.2003, 19:36:01 |
Очень странно ... сколько раз обрывал связь на таких "длинных" запросах, но вроде бы через некоторое время (точно не скажу) клиент отваливался ... Какая версия используется? ... |
| 01.08.2003, 08:51:18 |
У меня было приблизительно такое, пока я не update-ил компненты IBExpress. Ты случайно не ими пользуешься? ... |
| 01.08.2003, 10:58:01 |
Вначале использовалась версия InterBase6.0 потом переставил FireBird1.0, но глюки не исчезли. В делфи использовались компоненты IBX, апгрейдил их до версии 442. Сейчас вроде скачал 504 но еще не перекомпилировал прогу, а ты думаешь это поможет? ... |
| 01.08.2003, 11:29:49 |
Длинные тяжелые запросы нельзя отменить из ИБ версии ниже 6.5, ФБ вообще не умеет. Остается только ждать окончания запроса. Впрочем, какой-то таймаут там есть, я думаю... ... |
| 01.08.2003, 11:42:02 |
незнаю какой тамаут но 12 часов ему явно не хватает, мне интересно почему IB не завершает запрос когда клиетскую программу принудидельно закрывают (например через перезагрузку компа когда устают ждать) ... |
| 01.08.2003, 11:48:39 |
To: Alexey Kovyazin файл isc_config CONNECTION_TIMEOUT 180 Насколько я понимаю - если связи с клиентом нет в течении 180 сек, то клиента сервер отключает и прекращает выполнение запроса ... Или не совсем так ? ... |
| 01.08.2003, 11:51:45 |
Но а если например через 150 сек клиентская программа опять запустется, я думаю что сервер подумает что связь наладилась, и не продолжит выполнять его снова? Извините за глупый вопрос. ... |
| 01.08.2003, 12:04:54 |
Нет, вот это сомсем не возможно ... новое подключение - это новое подключение! ... |
| 01.08.2003, 12:06:59 |
И еще вопросик. Сейчас стоит FireBird1.0. Не могу найти файл настроек isc_config есть только ibconfig то нам нет параметра CONNECTION_TIMEOUT ... |
| 01.08.2003, 12:14:54 |
Если стоит FB 1.0.2, то там точно должен быть isc_config . А вот все остальные (ниже) версии могут и не работать правильно. ibconfig - это как раз старая версия. ... |
| 01.08.2003, 12:33:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580171]: |
39ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 289ms |
