Летят индексы
При восстановлении базы выдается ошибка Invalid insert or update value(s): object columns are constrained - no 2 table rows can have duplicate column values. attempt to store duplicate value (visible to active transactions) in unique index "RDB$PRIMARY45". Хотя на самом деле это поле является первичным ключом, и запрос select Id from Specs group by Id having count(Id)>1 возвращают пустую выборку Помогите восстановить базу ... |
| 31.07.2003, 19:57:07 |
Летят индексы
Ну если судить по сообщению, то в некой таблице, которая имеет уникальный индекс есть дубликаты. С этой проблемой скорее всего можно справиться, если восстанавливать базу без активации индексов. Параметр -i утилиты gbak. Успехов ! ... |
| 01.08.2003, 08:46:37 |
Летят индексы
P.S. Совсем забыл ... Правда потом нужно найти и удалить эти самые дубликаты, а уж потом включить индексы. ... |
| 01.08.2003, 08:48:18 |
Летят индексы
Во первых дубликаты находятся в таблице Specs поле Id (RDB$PRIMARY45) но выборка на дубликаты select Id from Specs group by Id having count(Id)>1 получается пустая, следовательно дубликаты отсутствуют Во-вторых как активизировать СИСТЕМНЫЕ индексы. Запрос типа alter index INDEX1 active выдает ошибку ... |
| 01.08.2003, 11:23:13 |
Летят индексы
2 vovan1: при выборке используй plan natural ... |
| 01.08.2003, 11:27:27 |
Летят индексы
в смысле выборку сделать: select Id from Specs group by Id having count(Id)>1 PLAN (SPECS natural) ... |
| 01.08.2003, 11:35:29 |
Летят индексы
не верю свом глазам обнаружело 3 дубликата. Спасибо за совет. При выборке select * from Specs where Id=1 выдается одна запись а при выборке select * from Specs where Id=1 plan (Specs natural) выдается две Наверное нужно удалить ту которая не вышла в первой выборке. P.S. Теперь объясните пожалуйста в результате чего могут быть дублирующие Id. ... |
| 01.08.2003, 12:00:23 |
Летят индексы
из-за чего... сервак упал или еще что... ... |
| 01.08.2003, 13:10:30 |
Летят индексы
На таблицу Specs удалил дублирующие Id При помощи IBExpert забакапил. При попытке рестора выдало ошибку: gbak: committing data for table OPERS IBE: Unsuccessful execution caused by system error that does not preclude successful execution of subsequent statements. invalid transaction handle (expecting explicit transaction start). IBE: Restore completed Нифига не понимаю???? ... |
| 01.08.2003, 13:38:22 |
Летят индексы
А база восстановилась полностью или нет? ... |
| 01.08.2003, 14:09:09 |
Летят индексы
Да нет не полностью, там еще вроде должны выдаваться сообщения типа RESTORING PRIVILEGIES SYSDBA go home..... ... |
| 01.08.2003, 14:33:26 |
Летят индексы
Видимо что-то со структурой стало. Обычно после сбоев такое случается. Можно попробовать gfix попускать ... может поможет. ... |
| 01.08.2003, 14:45:35 |
Летят индексы
Я в IBExpert видел команду "Проверка базы", может она может чем-то помочь? ... |
| 01.08.2003, 14:57:36 |
Летят индексы
Да. Это как раз при помощи gfix и делается. ... |
| 01.08.2003, 15:04:10 |
Летят индексы
И что она по идее должна восстановить структуру базы до нормального состояния? И если да, то какие для этого надо установить флаги в IBExpert при восстановлении? ... |
| 01.08.2003, 15:14:10 |
Летят индексы
Попробуй указать Validate Database Validate Full А потом, если возникнут неисправимые ошибки Mend Database - Для удаления испорченных записей ... |
| 01.08.2003, 15:23:51 |
Летят индексы
Спасибо, вечером буду пробовать ... |
| 01.08.2003, 16:25:34 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580169]: |
29ms |
69ms |
62ms |
| others: | 197ms |
| total: | 397ms |
