primary key
Помогите новичку... Если INTEGER primary key заполняется в тригере от генератора, то его нельзя задавать из клиента, тригер все равно его меняет. Принципиально так ли это? (мне необходимо "и так - и так" - по умолчанию и из ХП получаю ID и вручную заношу при INSERT, чтобы знать ID на клиенте для целого ряда действий (других вставок). Работаю через ADO. Не получается... Принципиально так ли это? Я почему то считал, что логично было бы при вставке серверу выполнять... ага... скорее всего так и есть. Неужели единственный выход только через INSERT в ХП, которая и возвратит ID (нехочется раздувать скрипт с большим списком полей, да и вот неоправданная досада - нельзя использовать домены при объявлении ХП (ПОЧЕМУ!!!???) - в моем случае крайне утомительно создавать аккуратные домены для полей, а в ХП снова опускаться)? Хотя, если в тригере проверять ID на NULL и подключать генератор только при NULL (или при DEFAULT, если ID объявлен с DEFAULT). Вот что значит общение, даже попытка... ... |
| 03.08.2003, 12:45:31 |
primary key
точно в триггере проверять на null сам себе ответил :) ... |
| 03.08.2003, 13:39:59 |
primary key
Вот пример из "Мир Interbase". Create trigger Table_example_bi active before inset position 0 AS BEGIN IF (NEW.ID IS NULL) THEN NEW.ID = GEN_ID(GEN_TABLE_EXAMPLE_ID,1); END ...или в FB1.5 можно более модно ... NEW.ID=COALESCE(NEW.ID,GEN_ID(GEN_TABLE_EXAMPLE_ID,1)); ... Работает все железно!!! ... |
| 04.08.2003, 10:12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580165]: |
52ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 326ms |
