Поддерживает ли IB такое?
Для MsSql это так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Конечно в IB TOP= FIRST, но не может выполниться подзапрос: Код: plaintext Возможно ли вообще такое? ... |
| 08.08.2003, 10:57:57 |
не совсем понял, что ты имеешь в виду. следующая конструкция(подобная) в моей базе проехала Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.08.2003, 11:43:22 |
Перефразирую вопрос: Возможно ли в IN использовать подзапрос? P.S. судя по документации - да. Но на практике не получается. :( Подскажите варианты. ... |
| 08.08.2003, 11:43:29 |
Да именно этот запрос у меня на Firebird-1.0.3.972 не идет :(( Есть соображения по этому поводу? ... |
| 08.08.2003, 11:49:55 |
что значит "не идет" ошибку выдает? какую? ... |
| 08.08.2003, 11:50:42 |
Народ, а чё вааще за конструкция такая Код: plaintext ??????? ... |
| 08.08.2003, 11:52:12 |
Конструкция самая обыкновенная - Первые 10 строк ... |
| 08.08.2003, 11:53:47 |
Запрос выполняется нормально. Лучше подскажи какую сервер ошибку выдает (дословно) ... |
| 08.08.2003, 12:42:44 |
Проблема в том , что я пользовался конструктором заросов, ламер... )) Сейчас проблема в том что запрос не возвращает данные.. хотя в таблице они есть. Например: SELECT first 10 * FROM TABLES WHERE TABLES.id_table NOT IN (SELECT first 5 TABLES.id_table FROM TABLES) Т.е. он должен вернуть 10 записей начиная с 5. Но ничего не возвращает... :( В чем может быть дело? ... |
| 08.08.2003, 12:56:34 |
попробуй лучше first/skip.\r \r например как сказано здесь ... |
| 08.08.2003, 13:03:43 |
если ты хочеш 10 начиная с пятой то лучше так select first 10 skip 5 * from ... а вообще эта конструкция дает безобразно странные результаты, согласен :-) и 1.5 такой же :-) толи так и должно быть, толи баг, непонятно пока ... |
| 08.08.2003, 13:14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580140]: |
49ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 322ms |
