хранимые процедуры и update
Как в хранимой процедуре сделать выборку из таблицы и тут же изменить поле данные в этой таблице- все-таки лучше на примере CREATE PROCEDURE UPDATE_TREE_PASH AS declare variable VAR_ID integer; declare variable VAR_PASH varchar(250); BEGIN FOR SELECT ID FROM tree_test INTO :VAR_ID DO begin execute PROCEDURE get_parents (VAR_ID) RETURNING_VALUES:VAR_PASH; UPDATE tree_test SET pash = :VAR_PASH where current of mycursor; END SUSPEND; что-то вроде этого.(но ЭТО - не работает, и врде-бы не должно) А переносить на клиета не хочется. ... |
| 09.08.2003, 12:29:37 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580137]: |
70ms |
26ms |
| others: | 220ms |
| total: | 360ms |
