Проблема восстановления базы бэкапа InterBase 7 под FB
Попробовали InterBse 7, теперь хотим обратно вернутся под фаерберд. При восстановлении из бэкапа выдается ошибка : segment buffer length shorter than expected. string truncated. Под интербейзом ресторится без проблем. Ошибка возникает ПРИМЕРНО в одном месте при восстановлении процедур. Т.е. при каждой попытке восстановления ошибка возникает не четко в одном месте. Что делать? Помогите! ... |
| 12.08.2003, 11:16:18 |
А через метаданные не восстанавливается? ... |
| 12.08.2003, 11:30:23 |
В смысле восстанавливать только метаданные? Пробовал - тоже самое. ... |
| 12.08.2003, 12:24:56 |
Есть глава в "Мир IB" (Ковязин) посвященная обратной миграции смысл таков: 2 компа 1 Источник - новая версия сервера (ИБ7 в вашем случае) 2 приемник - старая версия сервера на которую надо откатиться (ФБ) с 2 конектишся к 1 как клиент и делаешь бекап, написано что должно сработать если не использовались какието наработки конкретно новой версии. Ди и в данной случае ИБ -> ФБ. Короче если интересно могу выслать эту тему. ... |
| 12.08.2003, 13:32:58 |
Вышли пожалуйста, буду очень благодарен. ... |
| 12.08.2003, 14:15:36 |
Не дык куди слать то :) ... |
| 12.08.2003, 14:18:50 |
Да, запарился :) lukey@farmex.ru ... |
| 12.08.2003, 14:25:38 |
отправил проверяй. если не прошло то свисти с другого отправлю. ... |
| 12.08.2003, 14:33:13 |
Спсибо, дошло. Только не получается :( Если делать как там написано, то gbak выдает ошибку arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation :( ... |
| 12.08.2003, 16:30:03 |
дуй тогда на forums.demo.ru к интербейсникам, там спецы конкретные ... |
| 12.08.2003, 16:40:34 |
2 Lukey дебильная ошибка... меня по крайней мере уже достала... чо делать не знаю... у меня в дельфи её периодически выдаёт, там код править приходится... ... |
| 12.08.2003, 16:41:59 |
2 Voha Блин, а как заходить туда? Это HTTP? В смылсе http:\forums.demo.ru ? ... |
| 12.08.2003, 17:03:20 |
сервер новостей ... |
| 12.08.2003, 17:30:57 |
Под IB6.5 отресторилась... Странно все это. ... |
| 13.08.2003, 12:03:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580126]: |
63ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 369ms |
