Помогите плиз написать запрос.
Есть таблица: c1 c2 1 3 1 4 5 6 Надо добавить в нее строки из нее же самой, для которых выполняется условие с1=1, но значение с1 заменить на заданное (зн). Результат запроса: c1 c2 1 3 1 4 5 6 зн 3 зн 4 ... |
| 16.08.2003, 11:30:20 |
Код: plaintext 1. 2. обязательно создай PK по этим двум полям, а то проблем не оберешься ;)) ... |
| 16.08.2003, 12:49:58 |
Что такое РК? ... |
| 16.08.2003, 12:53:35 |
Спасибо, работает. ... |
| 16.08.2003, 12:59:37 |
Primary Key - уникальный ключ Может так случится, несколько записей будут содержать одинаковые значения по двум соответствующим полям. Это приведет к невозможности уникально идентифицировать запись. И удалить стандартными средствами будит невозможно. Код: plaintext P.S.: Поля должны быть NOT NULL ... |
| 16.08.2003, 13:00:37 |
Понял. Но в любом случае останется возможность удалить все одинаковые записи сразу одним Delete. Учту. Спасибо. ... |
| 16.08.2003, 13:58:38 |
В том-то и дело, что не получится ;о) ... |
| 16.08.2003, 14:14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580108]: |
50ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 365ms |
