Загрузка InterBase под Linux???
День добрый, уважаемые! Такая проблема: На Линуксовом серваке стоит Интербазе 6.0. Пользователи коннектятся удаленно со своих рабочих станций. Сегодня (понедельник, блин :-(( ) он, похоже, загудел. Так вот, вопрос в следующем, если я перегруж сервак, то простартуют ли автоматически все необходимые Интеребейзовские сервисы для нормальной работы пользователей или же их придется поднимать ручками. Если получается вариант 2 (т.е. ручками), то пожалуйста, если вам не составит труда, напишите, как это делается, т.к. за администрирование Интербейза под Линуксом я взялся впревые, а работать надо. Можно ответ кинуть на - stascpp@yandex.ru Заранее благодарен за ответ. С уважением, Ковановский Стас. ... |
| 18.08.2003, 21:13:36 |
все путем должно быть. хотя могут быть и проблемы, но тут все от конкретной настройки зависит. если тот кто ставил сервак ничего не мудрил, все должно быть о.к. ... |
| 18.08.2003, 21:17:12 |
Если на Linux установлен IB , то там должен быть скрипт запуска всего чего надобно. Вот только дело в том, что при загрузке он может не вызываться. Так что нужно смотреть ... ntsysv - програмулька которая позволяет изменять список автоматически запускаемых "сервисов" в Linux . ... |
| 19.08.2003, 10:11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580103]: |
74ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 408ms |
