Проблема с записью в БД
Ребята! Помогите в такой проблеме. работаю с FB под FIB+? Открываю DataSet на Insert. Делаю ввод данных. Делаю Post. Эту же запись открываю на Edit, делаю изменения, опять Post. Вроде бы все нормально, но когда делаю Commit - в таблице остаются данные которые сделал во время Inserta. В чем проблема? ... |
| 21.08.2003, 14:37:43 |
А где делаешь StartTransaction ? ... |
| 21.08.2003, 14:53:09 |
В самом начале при активизации формы. Активизирую транзакцию, открываю форму ну и далее.... ... |
| 21.08.2003, 15:02:30 |
Проверь внимательно, как прописаны связи FIBDataBase,FIBTransaction,FIBDataSet. Отключи автоматический старт и подтверждение/откат тр-ий... ... |
| 21.08.2003, 15:15:01 |
В принципе связи прописаны нормально. Все связано. В datasete отключена StartTransaction. AutoCommit - false ... |
| 21.08.2003, 15:28:15 |
может UpdateSql не правильно прописал ... |
| 21.08.2003, 16:42:00 |
Нет, все нормально. Редактирование делает, а вот то, что изменилось после Insert-a не сохраняет после коммита. такое впечатление, какбудто после Post-a, переключается в другую тр-цию,хотя проверял. Рабочая тр-ция активна.... ... |
| 21.08.2003, 17:04:14 |
Ну на сколько я понял UpdateSql срабатывет во время Поста. Кидай структуру, UpdateSql-скрипт. Вобщето я не работал никогда с FIB но там кажется у FIBDataSet 2 транзакции: одна на чтение другая на изменение, может туту еще могла порыться собака. ... |
| 21.08.2003, 17:08:46 |
Вот скрипт: UPDATE T_ORDER_GOODS SET N_GOODS_TYPE = ?N_GOODS_TYPE, N_GOODS_MARK = ?N_GOODS_MARK, N_COUNT = ?N_COUNT, N_CURRENCY = ?N_CURRENCY, N_PRICE = ?N_PRICE, N_OLD_PRICE = ?N_OLD_PRICE, T_USER = ?T_USER, N_MARGIN = ?N_MARGIN, D_USER = ?D_USER, N_MARGIN_PR = ?N_MARGIN_PR, N_DISCOUNT = ?N_DISCOUNT, N_DISCOUNT_PR = ?N_DISCOUNT_PR, N_TRMARGIN = ?N_TRMARGIN, N_TRMARGIN_PR = ?N_TRMARGIN_PR, N_MAINUNIT = ?N_MAINUNIT, N_KOURS = ?N_KOURS, D_LIFE = ?D_LIFE WHERE N_ID = ?OLD_N_ID and N_ORDER_ID = ?OLD_N_ORDER_ID ДА транзакции две, но у меня связи одинаковые, т.е. использую одну и туже ... |
| 21.08.2003, 17:15:23 |
N_ORDER_ID не генерится тригером??? ... |
| 21.08.2003, 17:21:46 |
Нет, передается с другой таблицы. Генерится N_ID ... |
| 21.08.2003, 17:29:25 |
Один фиг я просто не увидел N_ID ну тогда 1.надо после вставки сделать коммит и обновить клиентский набор данных, или 2. использовать(не знаю как точно оно наз. в FIB+) в IBX есть свойство GeneratorField в датасете. Но для начала попробуй просто 1. ... |
| 21.08.2003, 17:35:14 |
Это получается после каждого Inserta или Edita делать Commit? ... |
| 21.08.2003, 17:47:48 |
Ну если у тя поле ID заполняется тригером при, то откуда клиентскому набору знать об этом обнавлении, можно без коммита если в одной транзакции , но переоткрывать или рефрешить на клиенте данные надо . Либо используй GanerateField в DataSet. почитай на ibase.ru там куча всяких полезных статей. Пригодятся. ... |
| 21.08.2003, 18:12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580081]: |
54ms |
56ms |
| others: | 192ms |
| total: | 343ms |
