Как работаэт SubStr с датой.
Такая вот штука, пишу процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И глупый Substr вырезает “5-” , то есть работает как с датой типа “5-jul-2003”. Как мне получить в q ‘05’. Причём в IBExpert’e при трассировке вибирает всё как надо. Функция Day у меня почему-то не работает. ... |
| 26.08.2003, 11:45:54 |
Попробуй так: CREATE PROCEDURE P_TEST AS DECLARE VARIABLE Q CHAR(2); /*Дата у меня в таком виде, например, ’05.07.2003 11:33:12*/ begin select extract(day from data_opl) from arh_opl where os_rah=1158843 and mis=07 and rik=2003 into :q; if (substr(q,2,1)=' ') then q='0'||q; insert into testtbl (data_opl) values (:q); end ... |
| 26.08.2003, 12:08:28 |
Благодарю. Всё класно заработало. Только меня мучает вопрос. Почему Substr c :q работает как с датой, я же помоему :data_opl успешно перевёл в VarChar? И IBExpert при трассировке покзывает, что в :q строка типа "05.07.2003", не доганяю от чего так? ... |
| 26.08.2003, 14:51:32 |
У IBExpert свой парсер, так что он там можен неправду иногда показывать... ... |
| 26.08.2003, 15:09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580067]: |
39ms |
| others: | 189ms |
| total: | 281ms |
