Запрос на обобщение данных
Имеем ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. необходимо реализовать самый простенький запрос: "Вся инфа по всем Insurant'ам". Кроме как Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ничего лучшего не получилось :( Может это можно более-менее человечей забалабенить? Опять же вся ета беда на натуральных планах: Код: plaintext 1. Представляю сколько он начнет отрабатывать на надцати тысячах записей Ж8-/ ... |
| 21.08.2003, 12:06:12 |
А может у тебя "натуральный" план из-за сортировки? Если нет - значит неправильно индексы построены, если да - тогда так и должно быть. ... |
| 25.08.2003, 16:09:15 |
Я думаю из-за логического условия или т.е. or . OR редко когда быстро бывает. ... |
| 25.08.2003, 16:43:13 |
ет точно .... стоит поставить OR и 90% вероятность получения натурального плана :( ... |
| 27.08.2003, 12:37:56 |
Мо тогда есть идеи как перестроить сам сиквел? ... |
| 27.08.2003, 13:04:45 |
без изменения структуры таблиц никак ... |
| 27.08.2003, 13:15:31 |
Всегда стремись к простоте. У тебя 2 одинаковые по сотаву таблицы. Сделай одну и добаь поле тип персоны. Будет гораздо прощее. ... |
| 27.08.2003, 13:17:35 |
у него три таблицы :) подумай, может одна действительно лучше будет :) ... |
| 27.08.2003, 13:22:13 |
Гы... Дык весь прЫкол-то в том, что была одна. Эт недавно растрояйцили ее Ж8-/ Мо действительно: Лучшее - враг хорошего?... А как же тогда буквари, нормальные формы и пр. капиталистический заговор? ... |
| 27.08.2003, 13:41:40 |
тебе скорость важнее или НФ? ты уж определись :) а зачем разделили-то? ... |
| 27.08.2003, 13:43:55 |
Да я привел тока ж ключевые поля, так сказать, для примеру... А ваще их там... Просто в одной таблице info о ф/л, а в другой по ю/л. А важна, конечно, скорость. Но и БД не на последнем месте. При куче незаюзанных полей - пухнет, как на дрожжах. Ну и куча других ньюансов... ... |
| 27.08.2003, 14:41:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580058]: |
60ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 346ms |
