Как настроить формат даты
поле типа TIMESTAMP запрос select cast(cast(mydate as date) as varchar(10)) from t1 дает результат типа "yyyy-dd-mm", что нужно сделать, чтобы результат выглядел как "dd.mm.yy"??? ... |
| 27.08.2003, 19:09:49 |
ничего я в свое время юзал UDF... которая мне в любом формате выдавала данные ... |
| 28.08.2003, 03:14:49 |
Может, "не в кон", но я делаю так: В IBQuery, в FieldsEditor выбираю нужное поле и в Obj Inspector редактирую DisplayFormat. ... |
| 28.08.2003, 09:59:09 |
привет! В виндовсе дата отображается в формате, который установлен в regional options -> date. ... |
| 28.08.2003, 12:53:52 |
Interbase'у наплевать на формат даты в системе ... |
| 28.08.2003, 13:10:26 |
Насчет наплевать на формат даты в системе это ,IMHO, не правда. Когда я менял формат даты в системе, менялся он и в проге. А еще можно использовать функцию DateToStr для преобразования даты в любой формат (rfunc.dll www.ibase.ru). ... |
| 28.08.2003, 15:22:09 |
2 KiLLun: речь идет про запрос к серверу select cast(cast(mydate as date) as varchar(10)) from t1 ему наплевать на формат даты в системе а в твоей программе отображаться дата как угодно может ... |
| 29.08.2003, 06:28:05 |
Понятно, буду знать. Be well... ... |
| 29.08.2003, 14:46:57 |
KiLLun писал:Насчет наплевать на формат даты в системе это ,IMHO, не правда. Когда я менял формат даты в системе, менялся он и в проге. Для того, чтобы он не менялся проге при изменении региональных установок надо явно задавать переменную ShortDateFormat и LongDateFormat. Тогда при любых региональных установках он будет в том виде в каком задал. А ИБ действительно наплевать на другие форматы, он знает только YYYY-MM-DD ... |
| 03.09.2003, 22:49:34 |
>MrAlex >Для того, чтобы он не менялся проге при изменении региональных установок надо явно задавать переменную ShortDateFormat и LongDateFormat. Тогда при любых региональных установках он будет в том виде в каком задал. Менять настройки ос с клиента, только для того что бы в проге красиво рисовалось - не есть гуд. Для этого пользуйтесь DisplayFormat и EditMask ... |
| 04.09.2003, 07:09:08 |
А данные переменные не меняют настройки ОС клиента. Они действуют только в пределах работы программы. Все остальное видит нормальные, установленные пользователем, региональные установки. Никто и не собирался менять настройки ОС. ... |
| 04.09.2003, 10:43:35 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580019]: |
57ms |
61ms |
| others: | 196ms |
| total: | 357ms |
