Как занести NULL
суть проблемы такова, надо при инсёрте или при апдейте в какое нить поле занести значение NULL из Delphi, ну чтобы не писать кучу проверок входных параметров. ... |
| 10.09.2003, 11:13:25 |
Как занести NULL
insert into table1 (f1) values(null) ... |
| 10.09.2003, 11:15:48 |
Как занести NULL
Q.ParamValues['NullParam']:= NULL; ... |
| 10.09.2003, 12:14:41 |
Как занести NULL
DataSet.FieldByName('zzz').Clear; ... |
| 10.09.2003, 12:22:45 |
Как занести NULL
немного не то... ... |
| 10.09.2003, 12:29:18 |
Как занести NULL
ну каков вопрос, таков ответ ... |
| 11.09.2003, 03:01:36 |
Как занести NULL
вобщем есть такой код например: data_t:=StrToDate(DBEdit1.Text); stroka:=DBEdit2.Text; ch_i:=StrToInt(DBEdit3.Text); time_t:=StrToTime(DBEdit4.Text); ch_f:=StrToFloat(DBEdit5.Text); zapr:='update TEST1 set WWW = :p, WWW1 = :p1, WWW2 = :p2, WWW3 = :p3, WWW4 = :p4 where NUM = :p5'; IBQuery1.Close; IBQuery1.SQL.Clear; IBQuery1.SQL.Add(zapr); IBQuery1.ParamByName('p').asdate:=data_t; IBQuery1.ParamByName('p1').asstring:=stroka; IBQuery1.ParamByName('p2').asinteger:=ch_i; IBQuery1.ParamByName('p3').astime:=time_t; IBQuery1.ParamByName('p4').asfloat:=ch_f; IBQuery1.ParamByName('p5').asinteger:=num; IBQuery1.ExecSQL; IBQuery1.Close; хотелось бы без кучи проверок заносить значение NULL, если это требуется в одно или несколько полей... может так понятнее будет... ... |
| 11.09.2003, 08:11:09 |
Как занести NULL
>VF Так все же не понятен вопрос. Если во всех DBEdit'ах "правильные" значения, то NULL не будет, а если где-то нет, то до запроса дело не дойдет Exception и до свидания :) Пример с датой а дальше сам Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Или мож я чего не понял? ... |
| 11.09.2003, 08:48:49 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579996]: |
89ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 426ms |
