Как вытащить ВСЮ информацию о таблице в файл ?
в IBexpert'е есть такая закладка - "скрипт", так вот надо именно эти данные о таблице брать, разбирать по частям, прикреплять различные добавки (строки), и засовывать в файл. Как-нибудь можно посмотреть,как этот "скрипт" генерится? Где взять инфу какие тригеры, функции, и т.п используются ? мне-то надо абсолютно всю инфу. Вариант "сохранят инфу на закладке "скрипт" в файл, а потом из него уже брать данные не подходит" - таблиц слишком много. Ну хотя если существует возможность сохранить данные "скрипта" для всей базы (в смысле чтобы были описаны все таблицы), то такой вариант подойдет, но вот только есть-ли такая функция ? Пишу на Delphi. ... |
| 13.09.2003, 03:16:23 |
Мужик тебе всего ничего надо переписать IbExpert, а вообще может плагины под Delphi которые с Expertom идут, тебе помогут, либо сам анализируй системные таблицы ... |
| 13.09.2003, 15:02:19 |
Короче. В Делфе должен быть (В закладке IBAdmin) компонент IBExtract. Подкл. его к твоей базе и пишешь: IBExtract1.ExtractObject(eoTable, 'Table Name' , [etData]); IBExtract1.Items.SaveToFile('File Name'); Вот где etData, там пиши нужный тебе тип Extract'а (в хелпе Делфы есть)! ... |
| 15.09.2003, 09:11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579977]: |
79ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 413ms |
