Как в Delphi создать с нуля базу Interbase и наполнить таблицами и т.п.
У меня получилось только так: Создаю в isql пустую базу и держу ее рядом с приложением как образец. При запуске проверяю наличие файла с рабочей бд на диске. Если нет, копирую из образца. Потом с помощью TIBSQL запускаю sql команды. Домены и таблицы создались без проблем. А первая же процедура не создалась с ошибкой Token Unknown ... ? В тексте процедуры знака вопроса в помине нет. Попробовал потом коротенькую процедурку сделать из одной команды - создалась. В isql все создается без проблем. Уверен должен быть какой-то некривой способ. ... |
| 16.09.2003, 22:53:00 |
видимо все дело в параметрах. когда ты в хранимой процедуре используешь локальные переменные в селекте то обычно ставишь перед ними двоеточие :Х а твоя компонента понимает это как название параметра и заменяет его на вопросительный знак(параметры ты ведь не заполняешь). отключи опцию paramcheck, должна быть такая. ... |
| 17.09.2003, 04:47:51 |
Если структура БД не меняется, то можно держать образец со структурой. ... |
| 17.09.2003, 08:50:56 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579962]: |
35ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 309ms |
