Хранимые процедуры: поля сортировки, как параметры
Помогите разобраться В общем задача следующая Имеется зранимая процедурка вібираюзая n-e количство записией из таблицы ALTER PROCEDURE NP_TOPN ( N INTEGER) RETURNS ( NAME VARCHAR(25), ID INTEGER) AS DECLARE VARIABLE CNT INTEGER; begin cnt = 0; for select id, name from np_registrations into :ID, :name do begin if (:cnt = :n) then Exit; cnt = cnt +1; suspend; end suspend; end Но небходимо, сделать так, чтобі процедурка умела сортировать по заданному списку полей, который можно передавай, как парамты однако вариант ALTER PROCEDURE NP_TOPN ( SORT_FIELDS VARCHAR(20), N INTEGER) RETURNS ( NAME VARCHAR(25), ID INTEGER) AS DECLARE VARIABLE CNT INTEGER; begin cnt = 0; for select id, name from np_registrations order_by :SORT_FILEDS asc into :ID, :name ... не работает :(. Может кто-то решал подобную задачу ... |
| 20.09.2003, 12:49:08 |
Тут тебе FireBird 1.5 с ее execute statement поможет больше способов не знаю. ... |
| 20.09.2003, 18:52:54 |
а что если begin if (param=1) then for select p1,p2,p3 from t order by p1 ...............; else if (param=2) then for select p1,p2,p3 from t order by p2.................; else if (param=3) then for select p1,p2,p3 from t order by p3..................; end ... |
| 20.09.2003, 22:35:16 |
А зачем вобще такая процедура? ... |
| 22.09.2003, 13:00:52 |
Я хочу выдавать пользователю записи определенными порциями, но при этом нужно учитывать порядок сортировки ... |
| 22.09.2003, 14:13:33 |
SELECT FIRST (n) SKIP (m) ... ORDER BY ... ... |
| 22.09.2003, 16:26:25 |
InterBase 5.6 не поддерживает єту фигню ... |
| 24.09.2003, 11:19:28 |
А зачем ткбе InterBase 5.6 Небось виндой 3.11 не пользуешся, а интербейз старючий взял... Скачай FireBird ... |
| 24.09.2003, 13:55:05 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579916]: |
49ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 326ms |
