Как загрузить сервак по самые...?
Привет... Мне нужно сделать запрос или ХП, чтобы при запуске он жрал все рисурсы сервака(маслал хотябы часа 2-3) и при этом на другой запрос, даже самый простенький, не хватало ресурсов. Но самое главное, чтобы база не запортилась, а то мне каюк, может быть. Сенк. ... |
| 24.09.2003, 12:53:35 |
Бесконечный цикл ему втули внутри ХП ... |
| 24.09.2003, 13:57:20 |
Например?... ... |
| 24.09.2003, 14:13:49 |
внутри процы напиши while 1=1 do i=1; оракл валится на несвязных джойнах.... интербэйз, по крайней мере линуксовую версию так положить не смогли... ... |
| 24.09.2003, 14:19:55 |
Не делай этого!!! Потом какой-нибудь умник посмотрит в Диспетчер задач, увидит, что все ресурсы жрёт ibserver и скажет: "Ваш IB говно, тормоз и всё такое, типа надо переходить на MS-SQL там всё чики-мони, без тормозов, крутизна неимоверная..." ... |
| 24.09.2003, 14:23:31 |
Сенкс, уже довольно долго маслает на тестовом кампе. Я так понимаю ему теперь поможет только три пидали CTR+ALT+DEL ... |
| 24.09.2003, 15:25:14 |
еесли ты бесконечный цыкл зарядил, то работать будя до второго потопа... ... |
| 25.09.2003, 04:26:41 |
А зачем тебе это? ... |
| 25.09.2003, 05:25:39 |
>Fighter А преследуют меня корысные цели. Еще один вопрос, я конечно понимаю , что уже позновато задавать его, но все же, чтобы я знал к чему готовится. Зарядил я этот бесконечный цыкл, он промаслал у меня где-то с час, после я сделал рестарт IB, естественно после этого возобновилась нормальная работа. Вопрос. Нет ли кокиг-то подводных камней?(напр. данные в таблицах могут изменится или еще чего) ... |
| 25.09.2003, 09:43:56 |
Нет данные не поменяются если конечно не делать update or insert внетри цикла. А свалить сервер можно простым движением (из личного примера) Берем UDF и вместо параметров(которые должны быть) передаем null. И все золотой ключик наш. ... |
| 26.09.2003, 15:20:48 |
Хм, я вот на FB1.5 пробовал NULL передать в функцию - ничё не упало... ... |
| 26.09.2003, 15:45:05 |
Если кто-то еще в этот момент работал в базе, открыл свою транзакцию и в этой транзакции менял данные, то после рестарта сервера эти измения исчезнут... ... |
| 26.09.2003, 17:39:47 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579899]: |
40ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 360ms |
