Расположение базы.
вот может кто подскажет, как можно указать расположение базы на другом диске (на сервере), то есть чтобы не в WINNT\system32 а например на диске D: где нибудь... ... |
| 15.10.2003, 11:20:53 |
Расположение базы.
не понял? а как указать расположение базы в "WINNT\system32" где хочу там базу и располагаю. а в строке соединения пишу путь типа localhost:d:\base\fuckingbase.fdb ... |
| 15.10.2003, 11:28:30 |
Расположение базы.
При регистрации базы укажи где она живет. В клиенте в IBDatabase->DatabaseName пишешь, что надо: SERVERNAME:C:\Work\Den\SAL\FIC\den.fdb ... |
| 15.10.2003, 11:29:14 |
Расположение базы.
если я в IB6 создаю базу с удалённой машины на сервере, например TEST, то эта база хранится в WINNT\system32, отсюда вопрос как её создавать на другом диске сервера? вариант SERVERNAME:C:\Work\Den\SAL\FIC\den.fdb не подходит, потому как не хочется расшаривать папки на сервере... вот например в MySQL делается так: в файле my.cnf указывается basedir = c:/nusphere/mysql/, вот меня и интересует нет ли чего подобного в IB? ... |
| 15.10.2003, 12:33:40 |
Расположение базы.
SERVERNAME:C:\Work\Den\SAL\FIC\den.fdb Это не открытый ресурс, путь к базе на сервере ... ... |
| 15.10.2003, 12:36:27 |
Расположение базы.
В FireBird 1.5 есть псевдонимы баз. качать тут Ещё, если думаешь работать с IB или клонами - обязательно скачай это . ... |
| 15.10.2003, 12:41:18 |
Расположение базы.
2 Gold спасибо, посмотрю на FB, а вот IBExpert у меня есть уже... ... |
| 15.10.2003, 13:16:58 |
Расположение базы.
Ну так если есть у тебя эксперт, то я вобще не пойму какие проблемы с указанием места расположения базы... ... |
| 15.10.2003, 13:24:04 |
Расположение базы.
Код: plaintext ... |
| 15.10.2003, 13:24:58 |
Расположение базы.
ёшкин кот... во я дегенерат... Gold спасибо за критику, я нашёл где найти эту настройку... ----------- к дохтуру сходить штолива??? ... |
| 15.10.2003, 13:46:21 |
Расположение базы.
нет не то я чо-то нашёл... ... |
| 15.10.2003, 13:59:51 |
Расположение базы.
короче, при создании базы с удалённой машины, эта база создаётся по умолчанию в каталоге WINNT\system32 на сервере, а надо чтобы в другом каталоге создавалась, как это сделать? ... |
| 15.10.2003, 14:05:58 |
Расположение базы.
Надо указывать полный путь к бД: Код: plaintext 1. ... |
| 15.10.2003, 14:15:36 |
Расположение базы.
Dnico D:\BASE\TEST\...\BASA.GDB лучше чем SERVERNAME:C:\Work\Den\SAL\FIC\den.fdb ??? Что-то я тебя не понимаю. У кого крыша едет? ... |
| 15.10.2003, 15:23:21 |
Расположение базы.
Можно например так: 192.168.0.11:d:\mypath\mybase.fdb где 192.168.0.33 - это локальное IP машины где сервер стоит (ну это тут примерное). d:\mypath\mybase.fdb - обязательно полный путь, со всеми слэшами. нет необходимости чтобы этот путь был виден из клиентского компьютера средствами майкрософта ;) ... |
| 15.10.2003, 15:41:03 |
Расположение базы.
короче я понял (и попробовал)... не обязательно расшаривать ресурсы... можно конечно и так... но всё таки приятнее без указания полного пути... но это уже вопрос эстетики... топик объявляю закрытым... Джудж, могеш удалять его нахрен... ... |
| 15.10.2003, 16:30:20 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579818]: |
35ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 360ms |
