Linux & Interbase - Help PLZ
Люди помогите кто знает. Стоит Linux 9.0 Поставил InterBase 6 Server Положил базу в папку /home/Base/ При попытки произвести конект на эту базу с Windows 98 из IBExpert выдает ошибку: "Connection not established. Connection rejected by remote interface.", на серваке в логе тут же появляется запись: "INET/inet_error: ......... connection rejected for root". В файле hosts.equiv прописаны: localhost localhost.localdomain WEA В конце файла services : gds_db 3050/tcp # InterBase Database Remote Protocol прописано тоже. На самом серваке к базе конект происходит нормально. ... |
| 17.10.2003, 15:40:47 |
Можно попробовать изменить права на базу. root заменить на interbase (или на то, под каким именем запускается IB) ... |
| 17.10.2003, 15:46:51 |
В смысле, он у меня запускается сервисом, еще до ввода пароля, а ставил я его под паролем root. Т.е. там что теперь должен еще появится пользователь <interbase>? ... |
| 17.10.2003, 15:53:55 |
Может у тебя вобще запрещены удалённые подключения под рутом? Попробуй под SYSDBA/masterkey. ... |
| 17.10.2003, 16:03:02 |
Щас посмотрел командой ps axu, сервак запускается под пользователем root. Так, теперь объясните, где мне попробывать ввойти под логином SYSDBA? Я же когда пытаюсь войти с другой тачки прописываю именно этот логин с паролем. ... |
| 17.10.2003, 16:08:09 |
Блин, не шарю я в линухах, честно говоря. Знаю, что можно запретить ssh коннектиться под рутом, вот и подумал, что другие конекты тоже так можно обрубать. Просто под линухом SYSDBA=root. ... |
| 17.10.2003, 16:43:03 |
Вот вырезка из лога : WEA (Client) Fri Oct 17 13:04:51 2003 INET/inet_error: connect errno = 111 WEA (Client) Fri Oct 17 13:04:51 2003 /opt/interbase/bin/ibguard: guardian starting bin/ibserver WEA (Server) Fri Oct 17 13:05:26 2003 SERVER/process_packet: connection rejected for WEA (Server) Fri Oct 17 13:11:21 2003 SERVER/process_packet: connection rejected for WEA (Client) Fri Oct 17 15:57:50 2003 INET/inet_error: connect errno = 111 WEA (Client) Fri Oct 17 15:57:50 2003 /opt/interbase/bin/ibguard: guardian starting bin/ibserver WEA (Server) Fri Oct 17 16:17:58 2003 SERVER/process_packet: connection rejected for WEA (Server) Fri Oct 17 16:18:46 2003 SERVER/process_packet: connection rejected for WEA (Server) Fri Oct 17 16:36:01 2003 SERVER/process_packet: connection rejected for ... |
| 17.10.2003, 16:54:24 |
Спроси на news://forums.demo.ru/epsylon.public.inerbase ... |
| 17.10.2003, 17:02:54 |
была у меня такая байда. прошла сама(ну почти, может админ че сделал с серваком, не в курсе, говорит - ничего). freebsd. firebird1.0.2. 10-15 клиентов нормально работают отовсюду. но с самого сервака коннект на самого сеяб не идет. говорит что мол там connection rejected for root. и все. я ничего сделать не смог а через некоторое время все заработало. ... |
| 17.10.2003, 19:10:48 |
Люди, так че некто не может помочь? Я тут попробывал с другой тачки телнетом произвести конект на порт 3050 этого сервака, все нормально. Может я неправильно путь к базе делаю? В IBExpert прописываю сервер 192.168.1.2, путь к базе /home/base/proba.gdb, логин/пароль SYSDBA/masterkey которые прописаны в Interbase (такого пользователя в самом Unix нет). Права на базу ставлю rw-rw-rw, пользователь и группа root. ... |
| 20.10.2003, 11:45:16 |
Я ж тебе написал где спросить - там куча народу кто под юниксами сидит. У меня тоже есть базы под FreeBSD и RH7.3 - работает без проблем, првда ставил админ - он вобще в ИБ не шарит. ... |
| 20.10.2003, 11:58:37 |
Есть еще одна подсказка, но не думаю что это поможет. После этой строки в services gds_db 3050/tcp должен стоять перевод строки. Проверь, может поможет .... ... |
| 20.10.2003, 11:58:57 |
Через чего на этот news:// заходят? ... |
| 20.10.2003, 12:07:12 |
Outlook позволяет подключаться к news ... |
| 20.10.2003, 12:09:39 |
Я вот мозилой хожу. В иксах же было несколько средств для чтения новостей, помнится. ... |
| 20.10.2003, 12:27:13 |
Слухайте, я тут наткнулся вот на че. Когда ставится InterBase он прописывает в inetd.conf для запуска сервака при обращении из вне, а в Lunex 9 файл xinetd.conf. А так ка я недавно с Linux, то у меня полность не получается переделать из одного файла в друго. Может мне подскажите как конвертнуть строку из inetd.conf в xinetd.conf: gds_db stream tcp nowait.30000 root /usr/local/sbin/gds_inet_server gds_inet_server ... |
| 20.10.2003, 13:01:10 |
Ну можно вот так : /etc/xinetd.d/firebird Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.10.2003, 14:02:14 |
А еще можно вот так (даже лучше) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.10.2003, 14:14:10 |
У меня немножко не так получилось. Щас перезапустил с этим. Теперь на клиентской машине выдает сообщение при конекте : "Connect was lost to database: 192.168.1.2:/home/base/proba.gdb" ... |
| 20.10.2003, 15:04:41 |
wait = no ??? Может вот сдесь надо покрутить .... ... |
| 20.10.2003, 15:13:06 |
Вот что есть в самом FireBird ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.10.2003, 15:29:19 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579795]: |
26ms |
74ms |
| others: | 241ms |
| total: | 391ms |
