C#Builder & FireBird\Yaffil
Комунибудь удалось подружить C#Builder и FireBird\Yaffil а то вот такая гадость вылазит Ambiguous field name between table RDB$RELATION_CONSTRAINTS and table RDB$RELATIONS RDB$RELATION_NAME ... |
| 21.10.2003, 03:39:19 |
в какой момент вылазит-то? запрос приведи ... |
| 21.10.2003, 08:11:58 |
Код: plaintext Нет проблем. ... |
| 21.10.2003, 09:28:24 |
автор писал:в какой момент вылазит-то? запрос приведи вылазит в дизайн-тайме в тот момент когда создаешь DataSet (или кода из датаэксплорера перетягиваешь табличку на форму) с 7 InterBase все работает а скомпилированное приложение работает и с яффил :) Подскажите в чем проблема ПОЖАЛУСТА :) ... |
| 21.10.2003, 14:03:46 |
Дык ты ставил FB поверх IB? Так нельзя. Эта проблема обильно обсуждалась здесь на форуме, поищи, не поленись. ... |
| 21.10.2003, 14:30:07 |
автор писал:Дык ты ставил FB поверх IB? нет конечно сначала стоял яффил - неработало затем FB - тоже самое затем IB - тут уже все работало и все отдельно стоит и друг с другом как то неконфликтует и впринципе что там может конфликтовать то кроме клиентской библиотеки ? (да и клиент от яффила работает с IB7! ) а в коннекте к серверу можно указывать клиентскую библиотеку так что в принципе работать должно - а неработает :( ... |
| 21.10.2003, 18:13:57 |
А при инсталле Дельфей или Билдера у тебя IB по умолчанию не встал ли? Перед тем как Дятла заюзать? Не поленись, поищи на форуме, там все подробно обсуждалось. КС: IB, FB в вариантах с их расшифровкой. ... |
| 21.10.2003, 18:25:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579787]: |
31ms |
36ms |
| others: | 188ms |
| total: | 295ms |
