case: проверка на null
Код: plaintext Скажите пожалуйста, как в этом запросе организовать проверку на null и если null, то подставить 0 (там где знаки вопроса). Если просто вводить null, то не выполняется. Спасибо FB 1.5 ... |
| 27.10.2003, 18:43:11 |
/topic/19393&hl=nullif ... |
| 27.10.2003, 18:56:02 |
Т.е. получается так : Код: plaintext 1. ... |
| 27.10.2003, 18:58:07 |
Вообще теперь надо указывать версию FireBird у полуторки есть приятные расширения :) coalesce например Function: Allow a column value to be calculated by a number of expressions, the first expression returning a non NULL value is returned as the column value <case abbreviation> ::= | COALESCE <left paren> <value expression> { <comma> <value expression> }... <right paren> Syntax Rules: 1) COALESCE (V1, V2) is equivalent to the following <case specification>: CASE WHEN V1 IS NOT NULL THEN V1 ELSE V2 END 2) COALESCE (V1, V2,..., Vn), for n >= 3, is equivalent to the following <case specification>: CASE WHEN V1 IS NOT NULL THEN V1 ELSE COALESCE (V2,...,Vn) END ... |
| 27.10.2003, 18:59:01 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579749]: |
27ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 294ms |
